Wibracje 2.0 2e
walus501
Wibracje 2.0 2e
Post autor: walus501 » śr maja 05, 2010 18:24
Witam. mam Passata z silnikiem 2.0 2e i przy około 1 tys i przy 2 tys obrotów są takie dziwne wibracje.
od czego to może zależeć??
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 05, 2010 18:43
mało info. Na postoju? W czasie jazdy? Podczas przyśpieszania czy hamowania czy bez znaczenia?
walus501
Post autor: walus501 » śr maja 05, 2010 18:52
nie ważne czy jedzie czy pracuje na biegu jałowym....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 05, 2010 19:02
Trzeba przediagnozować silnik: czy równe jest ciśnienie sprężania, jeśli tak czy dobrze jest ustawiony rozrząd i zapłon. I sprawdź jeszcze czy nie cichnie po wciśnięciu sprzęgła, jeśli tak to wibracje są ze zużytego łożyska w skrzyni
walus501
Post autor: walus501 » śr maja 05, 2010 21:52
mam coś samochód przymulony i sonda nie działa... możne dlatego to tak drży??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 05, 2010 22:21
bez sensu jest gdybać. Najpierw najprostsza diagnoza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
