Poranne dławienie się silnika
michalk86
Post autor: michalk86 » śr maja 05, 2010 20:48
Witam, chciałbym zapytać czym może być spowodowana taka sytuacja, mianowicie kilka dni temu przy deszczach i wilgoci zaczęły się problemy z autem - po odpaleniu (bez problemu) próbuję ruszyć i czuje że coś jest nie tak, dopiero po kilkukrotnym przegazowaniu go i puszczeniu lekkiego bączka auto odżywa i można jechać.
Możliwe, że któryś z filtrów jest już do wymiany i to on powodu to że trzeba go przedmuchac po starcie?
Dodam, ze wczesniej taka sytuacja nie miała miejsca.
Marioo
Post autor: Marioo » czw maja 06, 2010 11:01
Może układ zapłonowy. Wilgoć może go zakłócać, a jak się troszkę rozgrzeje to jest, jak z czasem zacznie robić się gorzej to jest to prawdopodobne. Zobacz najlepiej w nocy czy nie masz dyskoteki pod maską jak dodasz gazu. Jak tak to do wymiany przewody zapłonowe, sprawdź świece itd
michalk86
Post autor: michalk86 » czw maja 06, 2010 20:53
Marioo, dzieki za odpowiedz. Dzisiaj kupilem nowe swiece NGK i wymienilem.
Jutro rano zobacze czy bedzie poprawa, czy trzeba bedzie jeszcze inwestowac w kable.
Chociaz licze po cichu na te swiece, bo odkad mam auto, to ich nie wymienialem, a 55 tys zrobione ;]
[ Dodano: 17 Maj 2010 19:42 ]
Wymienilem swiece i od tego czasu zauwazylem poprawe, ale czasem problem sie pojawia chociaz juz w mniejszym stopniu.
Zagladalem pod maske wieczorem podczas odpalania i zadnej dyskoteki nie zauwazylem...
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 20:54 przez michalk86, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
