Układ wydechowy - kolektor - kilka pytań.
niwe
Post autor: niwe » śr maja 05, 2010 21:34
Witam. Golf lll 1.9D 1Y.
Przy kolektorze jest element, który mi od kilku dni brzęczy, a to nie przystoi w VW :)
Wygląda to tak jak na foto poniżej - podobne do dwóch sprężynek, a obok nich jakieś cylindryczne elementy - domyślam się, że to pełni rolę tłumika drgań...
Czy zamiast tego można zamontowac cos takiego?
...a może powinno byc tak, jak w oryginale - jeżeli tak, to jak sie to nazywa i czy da się dokupić, bo na allegro jakoś nie widzę.
cyciak
Post autor: cyciak » śr maja 05, 2010 22:14
Jak się przyjrzysz to w oryginale jest prawdopodobnie 6 śrub, nie widzę całości. te portki co pokazałeś na zdjęciu muszą mieć 8 mocowań.
goner
Post autor: goner » śr maja 05, 2010 22:16
da rade dokupić miałem to walnięte w 1,8 i niestety nowe mega dużo kosztuje ale są warsztaty które albo wycinają tą część i na stałe spawają a dalej dają przeplot albo wywalają to sitko i wspawują nowe sitko zabieg koło 300-400zł
niwe
Post autor: niwe » czw maja 06, 2010 21:05
Kolektory w 1.9D miały cztery śruby - jak na foto.
Czy jest możliwe, że w tych silnikach nie były montowane takie tłumiki drgań jak u mnie?
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 12:35 przez niwe, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 63 gości
