Montaż stabilizatora - czy warto zakładać stabilizator ??
malolat
Post autor: malolat » sob lut 04, 2006 18:19
stabilizator tylny w golfie jest wspawany w belke, wiec "wymontowac" go jest ciezko, latwiej cala belke... stabilizator tylni przy sprawnych amorach niewiele da, tak mysle... belka skretna i tak jest dosys dobrym "stabilizatorem"...
speed_k
Post autor: speed_k » sob lut 04, 2006 19:34
malolat pisze:stabilizator tylny w golfie jest wspawany w belke, wiec "wymontowac" go jest ciezko, latwiej cala belke... stabilizator tylni przy sprawnych amorach niewiele da, tak mysle... belka skretna i tak jest dosys dobrym "stabilizatorem"...
Dziękuje za wyoślenie gdzie się ten stabilizator znajduje bo sprawdzałem i za chiny nie mogłem znaleź, myślałęm że to osobna część ale teraz już wiem co i jak.
tauka
Post autor: tauka » pn kwie 10, 2006 17:45
A ja mam takie szybkie pytanko. Czy da rade wrzucić stabilizator do 1.3??
greg
Post autor: greg » pn kwie 10, 2006 17:58
tauka pisze:A ja mam takie szybkie pytanko. Czy da rade wrzucić stabilizator do 1.3??
da radę - jeśli masz otwory w wahaczach
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » pn kwie 10, 2006 22:40
Tauka ja mam 1.3 i wsadzilem,a wiec ty tez nie powinienes miec problemow.pozdrawiam
CYBER
Post autor: CYBER » pn kwie 10, 2006 22:53
to jeszcze zapodajcie fotkke albo wymiarowke, gdzie te otwory maja byc :D
Pozdrawiam!
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » pn kwie 10, 2006 23:04
tak na 99% to w kazdym golfie 2 w wachaczu te otwory sa.Kurde szkoda ze niemam zadnego foto to bys poogladal jak to wyglada
tauka
Post autor: tauka » pn kwie 10, 2006 23:09
greg pisze:da radę - jeśli masz otwory w wahaczach
Otworki są :) Dzisiaj u kolesia obadałem jak to wszystko jest mocowane i u mnie wszystko jest na swoim miejscu. Tylko trza założyć :)
blaade
Post autor: blaade » wt kwie 11, 2006 11:16
Ja tez mam 1.3 i jakies 3 miechy temu zakladalem taki stabilizator u siebie bez zadnych problemow tylko tak jak mowia koledzy sprawdz na wszelki wypadek czy masz odpowiednie otwory na wahaczach.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt kwie 11, 2006 12:01
Heja
U mnie stabilizator juz zalozony - otwory byly - stabilizator z mk2 1,8 GT znalazlem na allegro - zwroccie tylko uwage jak go sciagacie bo podobno ciezko dostac blaszki mocujace go do belki - najlepiej odkrecic ze szrotu komplet ;) Nowe laczniki to koszt rzedu 50 pln. Autko smiga w zakretach az milo, jest bardzo stabilne nawet przy zmianie toru przy duzym speedzie. To jest prosty i efektywny tuning zawieszenia za 100 :) Goraco Polecam i Pozdrawiam :bigok:
TDPower
greg
Post autor: greg » wt kwie 11, 2006 12:05
CYBER, otwór znajduje się jakieś 7 cm od sworznia zwrotnicy
CYBER
Post autor: CYBER » wt kwie 11, 2006 22:17
greg: dzieki za foto, daje poglad, w MK1 jest nieco inaczej, ale zasada ta sama :D
Pozdrawiam!
Przemek
Post autor: Przemek » ndz lut 01, 2009 19:46
Cze koledzy szukam po forum jak sprawdzić stabilizator czy jest dobry ale nie umiem znaleźć pomóżcie
[ Dodano: 01 Lut 2009 18:48 ]
wiem że czeba dźwignąć tylną belke a co dalej to niewiem
[ Dodano: 01 Lut 2009 21:18 ]
:bigok: :bigok:
LEŚNY PRZYTULAS
maniek128
Post autor: maniek128 » ndz lut 01, 2009 22:53
witam a co kolega chce sprawdzać, stabilisator to kawał powyginanego pręta łączącego oba wachacze i jeśli jest cały i łączniki są ok to musi działać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
