[mk2] Jaki gwint?
gruby91
[mk2] Jaki gwint?
Post autor: gruby91 » czw maja 06, 2010 11:30
Witam. Mam zamiar zakupić gwint do mojego mk2 i rodzi mi sie pytanie.
Czy jak posadze go na glebie to opony nie bedą mi sie obcierały o błotnik(ten taki rant od wewnątrz), teraz przy amorkach KYB i utwardzonych sprężynach z tyłu 195/60 mi sie obcierało do tego stopnia ze jedna opona jest do kosza.
Jaki gwint najlepiej kupić. Polećcie coś bo już zgłupiałem. Mile widziane aukcje z alledrogo.
Jedyną wadą nieśmiertelności jest to że przychodzi ona dopiero po śmierci.
[b]MÓJ GOLF MK II[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3973863#3973863
007yankes
Post autor: 007yankes » czw maja 06, 2010 12:01
TA bo MTS jest bardziej komfortowy i mocniej ugina przez to. a gwint kupujesz po to by regulowac sobie...
widze ze jestes nowy wiec poczytaj troche uniknie to zakladanie nowych niepotrzebnie tematów
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 06, 2010 13:01
poczytaj forum.. po 2 dopasuj kola do nadkoli bo tu moze nawet gwint nie pomoc...
http://www.mapet-TUNING.com
gruby91
Post autor: gruby91 » czw maja 06, 2010 13:07
no juz troche szukałem czytałem ale nic konkretnego nie znalazłem lub przeoczyłem. Jak by było można jeden konkret i temat do wywalenia.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw maja 06, 2010 13:41
gruby91, jeśli masz 195/60R15 to musisz zmienić na 195/50R15, 175/55R15 lub 185/55R15. Bo masz za wysoką oponę. Kolejne to dane felg, szerokość i ET.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
gruby91
Post autor: gruby91 » czw maja 06, 2010 14:02
No z oponką to akurat wiem że mniejsza musi być. Jak bym założył 185/45R15 na feldze 7J ET 28 i zrobił z tyłu -40 to nie powinno już trzeć? Czy koniecznie musze zaklepać ten rant w nadkolu?
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 06, 2010 14:21
pierw zmien opony bo nie doczytalem ze masz takie kartofle! 185/45 to znowu tez za niska opona chyba ze taka chcesz
gruby91
Post autor: gruby91 » czw maja 06, 2010 14:32
teraz mam 195/60R15 na 7J ET nie wiem, z tyłu najchętniej został bym przy 195 tylko profil zmniejszyl na 45.
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 14:37 przez gruby91, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 06, 2010 14:35
balony :)
gruby91
Post autor: gruby91 » czw maja 06, 2010 14:39
no sa baloniaste
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
