ECU CHIP PODSTAWKI
biegacz
ECU CHIP PODSTAWKI
Post autor: biegacz » wt maja 04, 2010 23:10
tak sie zastanawiam czy jakiekolwiek kompy w golfach III TDI miały kiedykolwiek wlutowane gotowe podstawki pod chipy? czy wszystkie miały bezpośrednio wlutowane chipy do płyty ECU?.Pytam bo chcialem poeksperymentowac na innym ecu z chipami ale nie chce sie bawić w lutowanie podstawek więc czy jest możliwość dostania np ECU golfa na allegro czy gdziekolwiek z gotowymi postawkami? jeżeli tak to poczym można poznać ze mają one gotowe podstawki?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt maja 04, 2010 23:13
można włożyć kompa np od alh i robić wszystko po kablu :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 05, 2010 19:12
morfeusz86r, ale zapomniales chyba jeszcze o wiazce :P i o tym ze nie kazdego ALH po kablu zrobisz ;p :green_fuck:
sagon
Post autor: sagon » śr maja 05, 2010 19:45
biegacz pisze:ale nie chce sie bawić w lutowanie podstawek
Kolega lutuje dwie podstawki w 10 minut,zabawy mniej niż przy skalibrowaniu kilku map.
Ważne tylko,aby mieć dobre podstawki,bo jest kilka rodzajów.
Jedne mają świetne dojście do lutowania,inne kiepskie.
Żaden golf,ba żaden tdi z edc 15 nie ma epromów na podstawkach.Wszystkie są lutowane.
AFN 165,5@380,8
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr maja 05, 2010 19:58
Adamm, dlaczego nie zrobi każdego? czyżbym opuścił jakąś lekcje?
Adamm
Post autor: Adamm » czw maja 06, 2010 08:38
morfeusz86r, Caddy z 2002 roku ALH :P
goodhope
Post autor: goodhope » czw maja 06, 2010 08:49
...golf4 98-99, beetle...
Adamm
Post autor: Adamm » czw maja 06, 2010 11:22
goodhope, nie zapominajmy tez o Ibizie :P
klekocix
Re: ECU CHIP PODSTAWKI
Post autor: klekocix » czw maja 06, 2010 14:22
biegacz pisze:tak sie zastanawiam czy jakiekolwiek kompy w golfach III TDI miały kiedykolwiek wlutowane gotowe podstawki pod chipy? czy wszystkie miały bezpośrednio wlutowane chipy do płyty ECU?.Pytam bo chcialem poeksperymentowac na innym ecu z chipami ale nie chce sie bawić w lutowanie podstawek więc czy jest możliwość dostania np ECU golfa na allegro czy gdziekolwiek z gotowymi postawkami? jeżeli tak to poczym można poznać ze mają one gotowe podstawki?
Podobno komputery z numerem 028 906 021 D miały wlutowane podstawki, ale potwierdzę to jak tylko rozbiorę swój komputer :)
P.S. ja mam 1Z ale nie Golfa tylko Audi 80 B4.
goodhope
Post autor: goodhope » czw maja 06, 2010 17:24
podstawki miały tylko najstarsze kible 8 bitowe
p.s. pewnie (018EE) znajdzie się pewnie jeszcze coś ...stąd 3 kropki
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 17:25 przez goodhope, łącznie zmieniany 2 razy.
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » sob maja 08, 2010 00:02
goodhope pisze:podstawki miały tylko najstarsze kible 8 bitowe
Mam dwa 8 bitowce i żaden nie ma podstawki...
goodhope
Post autor: goodhope » pn maja 10, 2010 09:35
Fucker pisze:
Niezła frekwencja ...
Mi przez ręce przeszło ich kilkaset ;)
Weź w ręce coś z początku produkcji, B4, 100, TDS, Citroen na VM...
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 13:39 przez goodhope, łącznie zmieniany 1 raz.
Fucker
Post autor: Fucker » pn maja 10, 2010 12:35
goodhope pisze:Niezła frekwencja ...
Weź w ręce coś z początku produkcji, B4, 100...
I czym tu sie chwalić?
Wyrażam swoja opinię. Po prostu mam takie dwa AF i AK, mają mapsensory do 2,5 bara. I nie mają podstawek. A cieszył bym się jak by miały.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
