wtyczka od niebieskiego czujnika
rem08
Post autor: rem08 » czw maja 06, 2010 19:00
Mam golfa 2 1.8 rp. Chodzi mi o niebieski czujnik temperatury cieczy, a konkretnie o jego wtyczke. Czy jak sprawdze probowka to powinien w niej byc prad? Bo u mnie nie ma...
rem08
Post autor: rem08 » czw maja 06, 2010 20:22
Ok. Dzieki za odpowiedz.Pozdrawiam
Maślak
Post autor: Maślak » czw maja 06, 2010 20:47
marianmk2 pisze:rem08, powinno byc ok 5v...miernikiem sprawdz.
Jesli nie ma to poczysc styki przy ECU
na ciepłym czy na zimnym silniku? czy obojętnie? pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 06, 2010 20:54
zawsze na włączonym zapłonie, temperatura silnika nie ma znaczenia (oczywiście napięcie mierzysz w odpiętej od czujnika wtyczce)
Maślak
Post autor: Maślak » czw maja 06, 2010 20:58
heh mój bład zamyśliłem sie o czujniku i napisałem babola. dzieki za sprostowanie :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
