CB - pogaduchy ogólne
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Mako
Post autor: Mako » czw maja 06, 2010 09:39
VDO - Blink pisze:Jak to możliwe? Ja też mogę czasem odebrać taką rozmowę w szczycie propagacji przy moim sprzęcie?
kiedyś z kawałka druta słyszałem zagraniczne stacje jak była dobra propagacja, nie nadawałem z wiadomego względu.
Propagacja najczęściej latem występuje tzn już się zaczyna sezon na nią, różnie to bywa, nie ma czegoś takiego jak o tej i otej porze będzie propagacja.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Propagacja_fal_radiowych
w skrócie...jak nadajesz fala twoja rozchodzi się po ziemi skacze sobie po dachach domów itd. jak "otwiera się niebo" fala leci aż do jonosfery i odbija się w kierunku ziemi co za tym idzie łączność z krajem oddalonym na drugim krańcu świata np japonia,, choć rzadko ale zdarza się
MaciekVW
Post autor: MaciekVW » pt maja 07, 2010 00:21
poczytałem jeszcze trochę tematów i myślę o tym
http://allegro.pl/item1013056098_cb_tti ... sy_ss.html , cena w miarę rozsądna i podobno radio się sprawuje dobrze
Mako
Post autor: Mako » pt maja 07, 2010 07:26
MaciekVW pisze:poczytałem jeszcze trochę tematów i myślę o tym
http://allegro.pl/item101...gratisy_ss.html , cena w miarę rozsądna i podobno radio się sprawuje dobrze
na początek ci wystarczy :)
MaciekVW
Post autor: MaciekVW » pt maja 07, 2010 08:41
Link pisze:na początek ci wystarczy :)
ok dzięki, a powiedz mi jeszcze jedno, do drugiego auta potrzebowałbym antene przykręcaną na stałe i co do tego radia będzie pasowało? nie chce przekładać anteny z auta do auta wiec myśle o kupnie od razu drugiej sztuki.
Mako
Post autor: Mako » pt maja 07, 2010 08:45
MaciekVW, jest tego sporo np. http://www.allegro.pl/item1015338887_an ... 115cm.html wystarczyłaby Tobie :), a jak ci nie pasuje to wybierz kilka sztuk z allegro bo troche tego jest i coś doradzimy
rusiu
Post autor: rusiu » sob maja 08, 2010 00:40
Wczoraj np byla dobra propagacja slyszalem francje niemcow hiszpanie ruskich nawet 2 polakow z poludniowej francji ale niestety nieudalo mi sie donich dopukac na kolejne dni tez bedzie propagacja wiec powodzenia i dalekich potwierdzonych :grin:
Kobieta Za Kierownicą Jest Jak Gwiazda Na Niebie Ty Ją Widzisz Ale Ona Ciebie NIE
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » ndz maja 09, 2010 23:47
Byłem dziś z kuzynem w trasie, taki niedzielny spacer. Nowy Tomyśl - Pniewy - Kostrzyń nad Odrą - przez Niemcy do Frankfurtu nad Odrą - Świecko - Nowy Tomyśl. Zrobiliśmy prawie 300km i mieliśmy antenkę Floridę 50cm i Alana 102. Jak wracaliśmy to mocno było litwinów i ukraińców na radyjku słychać, ale to raczej z mobili, ale raz mieliśmy przez kilka km, że głośno krzyczała jakaś babka po angielsku na #19. Mogła to być jakaś propagacja czy nie bardzo? Jak to rozpoznać że słyszymy kogoś z 'innego' kraju :chytry:
Mako
Post autor: Mako » pn maja 10, 2010 08:31
VDO - Blink pisze:Mogła to być jakaś propagacja czy nie bardzo? Jak to rozpoznać że słyszymy kogoś z 'innego' kraju :chytry:
jak ktoś mówi w obcym języku heh na 28 kanale posłuchaj tam będziesz miał tłok ja będzie propagacja, litwini, białorusini to 12-13 kanał przeważnie urzędują. Na 19 nie często mi się zdarza propagacja ale 2 sytuacje się powtarzają, raz to słyszę szczecin, starograd gdański, miłe zaskoczenie jak w mojej pipiduwie nic nie slychać i po chwili mobile jak dróżka na starograd, odpowie ktoś potem ktoś się odezwie z bazy fajne uczucie :), albo białorusini z bazy sieją na 19 w 5, na 20 i tak do 26kanału, poprostu wsłuchaj się w te rozmowy, masz piękną czystą modulacja po chwili ścisza się za chwile znów super taka falująca, to w skrócie jak w AMie to wygląda aha
MaciekVW
Post autor: MaciekVW » pn maja 10, 2010 10:25
Link pisze:MaciekVW napisał/a:
zakupiłem ten zestaw, narazie jechałem tylko raz z nim wiec wiele nie moge powiedzieć, ale powinno byc dobrze. Link dzięki za pomoc :pub:
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » wt maja 11, 2010 21:18
Dziś tak otwarłem bagażnik i patrzę na uchwycik anteny, a tam na kablu uszczypnięcie od przyduszenia :grrr: Oplot gumowy delikatnie sie przedarł i widać druciki tam w środku :grrr: ale są całe. Będzie jeszcze cośz tego czy kabel do wymiany? Okleiłem to taśmą klejącą na wszeliki wypadek. Przy okazji sprawdziłem też SWR miarką jak tam zestrojenie sie ma i mi wyszło: 1 kanał 0,8 20 kanał 1,0 40 kanał ok 1,1 - 1,2. Tak moze być czy może podnieść do góry? Promiennik mam wsuniety na sam spód. Niżej już się nie da, chyba że go skrócę.
Mako
Post autor: Mako » wt maja 11, 2010 21:45
swr masz okej, zdarza się po co masz kase marnować i zmieniać kabel :) też kiedyś na uchwycie przetarłem kabel luzik
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 21:46 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
Chmarski
Post autor: Chmarski » śr maja 12, 2010 00:10
VDO - Blink pisze:Przy okazji sprawdziłem też SWR miarką jak tam zestrojenie sie ma i mi wyszło: 1 kanał 0,8 20 kanał 1,0 40 kanał ok 1,1 - 1,2. Tak moze być czy może podnieść do góry?
Najpierw sprawdź na innej miarce. Najlepiej na analizatorze... Wszyscy zapaleńcy dążą do 1.0 (bardzo rzadko komu się udaje) a tu proszę 0,8... :goof:
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » śr maja 12, 2010 14:56
Musialbym podjechać do serwisu CB, żeby tam mi dokładny pomiar zrobili. Postaram się niebawem tam podjechać i wtedy sobie porównam wskazania
promader
Post autor: promader » czw maja 13, 2010 11:42
witam mam pytanko odnośnie radyjka Radio Alan 199-A ,czy warto kupić akurat to czy w podobnych pieniądzach będzie coś o wiele lepszego a może to totalny szmelc i w ogóle nie warto kupować...?chciał bym usłyszeć wasze opinie gdyż to moje 1 radyjko....
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
