taki blad co on oznacza?
17755 P1347 czujnik polozenia walka rozrzadu/ korbowego bledna lokalizacja
prosze o sprawdzenie po numerach
FIESTA R32 - TERRORYSTA:)
250KM i 320Nm :).....
ET: 13,72s... z silnikiem VR6
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/19077
waski00
[quote="fazaa"]chodzi o silnik R32.... silnik ma przejechane niby 40tysi wiec pewnie wyciagniety lancuch odpada, moze ktos cos prze rozrzadzie modzil[/quoteJ
Na 100% masz wyciągnięty łańcuch ,napewno w to nie wierzysz ale tak jest czy silnik w środku jest czysty czy pokryty szlamem ?można sprawdzić wyciągnięcie łańcucha w blokach pomiarowych kanał 208 i 209 ,pewnie w pewnym momęcie masz załamanie mocy?
[ Dodano: 05 Maj 2010 23:03 ]
Napisz jakie wartości ci pokazuje na vagu w tych blokach co ci napisałem to powie ci czy masz wyciągniety łańcuch
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 23:01 przez waski00, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.youtube.com/watch%3Fgl%3DDE% ... qVcHpzN2E&
... re=related
chyba wszystko jasne
silnik chodzi cicho? czy "rzęży"
Sprawdź te bloki co napisał waski00, i będziesz miał wszystko jak na dłoni...
... re=related
mysle ze gdyby to byl wyciagniety lancuch to by silnik zegotal a on pracuje cichutko i rowno co do mocy to jest uskok taki jak na wykresie http://img34.imageshack.us/img34/6247/wykresr32.jpg.... a czy ten blad moze byc spowodowany np uszkodzonym ktoryms z czujnikowm od zmiannych faz rozrzadu??waski00 pisze:Na 100% masz wyciągnięty łańcuch
waski00
jęśli chodzi o ten błąd to jest błąd czujnka drugiego wałka czyli jesli masz wątpliwości to zamień czujnik z pierwszego wałka na drugi(czujniki są takie same) i jeśli wywali ci znów ten sam błąd to znaczy że jest coś nie tak z łańcuchem albo ktoś przestawił w co wątpie ,stawiam ze jest wyciągnięty
ale to idzie sprawdzić tak jak ci napisałem w blokach pomiarowych i po sprawie
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 17:51 przez waski00, łącznie zmieniany 1 raz.
zakladalismy nowe i jest ten sam blad..... moze uda mi sie dzisiaj sprawdzic te kanaly to dam znacwaski00 pisze:zamień czujnik z pierwszego wałka na drugi(
[ Dodano: 08 Maj 2010 13:12 ]
SPRAWDZILEM
kanal 208..... obr.silnika 680..... zliczanie 120...... stab,b.jalowego 9.0*KW.... bity 001001101 -----------------kanal 209........ obr.silnika 680.......... zliczanie 104....... stab.b jalowego (nic niebylo)....... bity 0100111
o to chodzilo ??
