lampka podsufitki
grakon
lampka podsufitki
Post autor: grakon » czw maja 06, 2010 16:08
witam . na allegro jest lampka do podsufitki podobno pasuje tez do golfa4 , ale chcialbym sie was jeszcze zapytac czy napewno ? czy napis AIR BAG OFF jest podswietlany i czy swiecipo przekreceniu stacyjki ? jesli ktos ma foto jak to swieci bardzo prosze o dodanie zdjecia . i ja to tez jest z podlaczeniem czy wystarczy pociagnac kabelek np od lampki tylnej podsufitki ? z gory dziekuje za odpowiedzi ... http://moto.allegro.pl/item1030089887_p ... lenie.html
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 16:21 przez grakon, łącznie zmieniany 1 raz.
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » czw maja 06, 2010 18:27
Chcesz zmienić lampkę obecną na tą z linku, czy nie masz w ogóle?
Z tym napisem AirBag jakaś dziwna jest i różni się od oryginału? bo ja już nie pamiętam jak wygląda ori.
Kup od W8 albo Superb-a.
grakon
Post autor: grakon » czw maja 06, 2010 20:03
tak chcialem zamienic na ta co jest w linku . a ori rozni sie tylko tym ze nie ma tego ciemnego kwadratu z napisem AIR BAG OFF. hmm.. ale gdzie dostac to oczym mowisz i jak to wyglada ?
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » czw maja 06, 2010 20:08
grakon pisze:tak chcialem zamienic na ta co jest w linku . a ori rozni sie tylko tym ze nie ma tego ciemnego kwadratu z napisem AIR BAG OFF. hmm.. ale gdzie dostac to oczym mowisz i jak to wyglada
W8 : http://allegro.pl/item1014978316_super_ ... tawia.html
Tomek gd
Auto: passat b6
Re: lampka podsufitki
Post autor: Tomek gd » czw maja 06, 2010 22:15
grakon pisze:witam . na allegro jest lampka do podsufitki podobno pasuje tez do golfa4 , ale chcialbym sie was jeszcze zapytac czy napewno ? czy napis AIR BAG OFF jest podswietlany i czy swiecipo przekreceniu stacyjki ? jesli ktos ma foto jak to swieci bardzo prosze o dodanie zdjecia . i ja to tez jest z podlaczeniem czy wystarczy pociagnac kabelek np od lampki tylnej podsufitki ? z gory dziekuje za odpowiedzi ... http://moto.allegro.pl/item1030089887_p ... lenie.html
pasowac bedzie, ale napis prawdopodobnie swiecil nie bedzie, gdyz w golfie nie masz pociagnietej instalacji pod ten napis.
xander_88
Post autor: xander_88 » czw maja 06, 2010 22:21
Tomek gd pisze:w golfie nie masz pociagnietej instalacji pod ten napis.
to akurat najmniejszy problem :bajer: ale po co Ci to skoro w i tak nie masz wylanczania poduchy u siebie :crazy: (pozatym wydaje mi sie ze wlasnie ten napis powinien swiecic przy wylaczonej poduszcze ) . Bierz ta co KonradzikIV, Ci zapodał , super efekt w aucie ewntualnie szukaj uzywki od superb'a wystarczy przelutowac diody na czerwone (moge Ci nawet napisac napisac jakie wlutowac [oznaczenie] zeby tak samo swiecily) mozna je wyrwac taniej bo w superb'ie byl to podajże standard :lol:
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw maja 06, 2010 22:25
xander_88 pisze:to akurat najmniejszy problem
no tak.
xander_88 pisze:ale po co
no wlasnie
a jak wyglada od superba?
xander_88
Post autor: xander_88 » czw maja 06, 2010 22:26
Tomek gd pisze:a jak wyglada od superba?
jak w8 tylko przyciski podswietlane na zielono :bigok: bosz to skuda przecie :lol:
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw maja 06, 2010 22:30
acha dzieki :helm:
grakon
Post autor: grakon » pt maja 07, 2010 01:07
ok dzieki panowie za podpowiedzi . a wiec zrobie tak jak mowicie i poszukam od superb. jak znajde to sie odezwe co do tych diod jak je przelutowac itd . jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt maja 07, 2010 08:32
A w superbie nie była taka jak tutaj?
http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1015416734
Ona wejdzie do mk4? bo jakby za duża mi się wydaje
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt maja 07, 2010 10:51
no bo ta to jest od nowego superba i napewno nie wejdzie do mk4 ;)
[ Dodano: 07 Maj 2010 10:53 ]
http://www.lincah.com/wp-content/upload ... 88x391.jpg
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pt maja 07, 2010 11:53
grakon pisze:ok dzieki panowie za podpowiedzi . a wiec zrobie tak jak mowicie i poszukam od superb. jak znajde to sie odezwe co do tych diod jak je przelutowac itd . jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
nie szukaj od superb bo ona ma zielone podświetlenie które nie będzie Ci do niczego pasować, szukaj takiej jak CI pokazałem na allegro ale znalezienie takiej w używce graniczy z cudem. nie trzeba przy niej nic lutować po prostu trzeba poprowadzić dodatkowy kabelek do włącznika świateł.
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » pt maja 07, 2010 11:58
Jedyny minus tych lampek to mocowanie. Ori mają dodatkowo na śrubki, a te niestety nie.
Wróć do „Style”
