Akumulator wykipiał pod maską
Dziś spotkał mnie następujący problem. Posiadam Golfa II 1.3 benzyna (najniższa wersja), rocznik '85.
Podczas ruszania z postoju nagle wszystko zgasło (silnik, kontrolki - wszystko). Po chwili spod maski uleciał też niewielki obłoczek białawego dymu. Od tej pory prądu w samochodzie brak. Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie, wszystkie "zwykłe" w porządku, nie wiem jak sprawdzić te duże w kształcie kostki.
Po odholowaniu do domu od razu sprawdziłem miernikiem akumulator (jeszcze podpięty do instalacji samochodu) - 1,8 V. Widać też na nim niewielkie ślady białawego osadu - czyli białawy dymek to prawdopodobnie była odparowana zawartość akumulatora, która wystrzeliła przez boczne otworki odpowietrzające. Odłączyłem akumulator - zmierzyłem jeszcze raz kilkukrotnie - napięcie pomału stopniowo wzrasta (obecnie 6,15 V). Akumulator stoi teraz w pomieszczeniu, jest wyraźnie ciepły w dotyku, czyli zakładam że płyn w nim zaczął wrzeć?
I teraz mam dylemat - czy mogę bezpiecznie naładować prostownikiem ten akumulator, a co najważniejsze - co mogło być przyczyną takiego zdarzenia? Dodam, że wcześniej samochód zachowywał się normalnie, silnik zapalał bez większych problemów. Akumulator standardowy "kwasowy" bezołowiowy, ma około 1,5 roku.
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 16:11 przez ZeeWolf, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
moze masz za maly akumulator w aucie. podmien od kogos i zobacz co sie bedzie dzialo wyczysc klemy od aku i mase
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
musisz uruchomić auto, wziąć miernik w łapkę i zmierzyć napięcie na klemach podczas pracującego silnika powinno być w granicach 13-14V jeśli będzie za duże to masz uszkodzony regulator napięcia, który znajduje się w alternatorze.
Problem rozwiązany.
Zgodnie z sugestiami Kolegów naładowałem akumulator (nie pękł, płynu prawie nie ubyło, płyn nadal jest klarowny i nie zażółcony), żeby sprawdzić prądy w instalacji samochodowej.
Podłączyłem "-" do akumulatora, a między "+" i klemę dałem żarówkę jako impedancję. Silnik i wszystkie inne odbiorniki prądu wyłączone. Wynik: żarówka świeci pięknie i jasno jak 100-watówka w domu
. Czyli - zwarcie. Dedukując dalej wymyśliłem, że skoro żaden bezpiecznik nie poleciał, to zwarcie musi być "na krótko", czyli gdzieś przy akumulatorze. Szukałem i znalazłem - przewód od jednej z klem dotykał do silnika i izolacja przepaliła się. Przewód porządnie zaizolowałem, poprzypinałem tak, aby omijał gorące części z daleka, a w przyszłym tygodniu wymienię go na nowy.
Teraz wszystko działa jak powinno - akumulator w pełni sprawny pod obciążeniem i bez. Dziękuję zatem serdecznie wszystkim forumowiczom, którzy wykazali chęć pomocy i proszę o zamknięcie tematu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
