Co to za kluczyk? :)
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » pt maja 07, 2010 17:56
wiem, że to głupie pytanie, ale czy mógłby mi ktoś napisać co to jest za kluczyk? Pierwszy raz taki widzę, nie mam pojęcia do czego służą te przyciski bo są wytarte, a w dodatku niestety nie działają:/ Mógłby mnie ktoś oświecić?
Z góry dzięki.
djmatys
Post autor: djmatys » pt maja 07, 2010 18:02
prawdopodobnie jest to pilot alarmu wraz z kluczykiem :)
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » pt maja 07, 2010 18:05
No tak, ale w żaden sposób nie mogę go zaprogramować, żadne kombinacje nie pomagają, a trochę uciążliwe jest otwieranie auta ręcznie za każdym razem. Może ktoś ma podobny i powie jak się sprawuje, a może ktoś wie jak go zakodować?
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pt maja 07, 2010 18:05
Wojtekf1991, włóż kluczyk do stacyjki przekreć na zapłon i nacisnij ten i ten guzik potem wyciagnij zamknij dzwi i nacisnij guziki może się zaprogramuje ;) :green_fuck:
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » pt maja 07, 2010 18:16
No niestety ten sposób nie działa, ten z dwoma kluczykami też nie (mam drugi bez pilota).
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 07, 2010 18:50
A baterie w nim żyją?
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » pt maja 07, 2010 18:56
Tak
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » pt maja 07, 2010 18:58
kolega w Ibizie 99-02 ma taki kluczyk identyczny to od stacyjki :grin:
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » pt maja 07, 2010 19:09
Mam identyczny.Służy do otwierania drzwi,uruchamiania silnika i do zdalnego sterowania centralnym zamkiem uruchamiając czerwoną diodę w drzwiach kierowcy.Na fotografii widać,że dioda świeci cały czas więc podejrzewam,że może jest jakieś zwarcie.Może pomóc rozebranie go,wyjęcie na chwilę baterii i ponowne jej włożenie.Guzik bliżej grota to zamykanie ten drugi to otwieranie.Nie wiem też,czy mikrowłączniki nie są uszkodzone bo dziwnie wyglądają.
bogmaj
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt maja 07, 2010 21:01
Proponuję sprawdzić czy moduł komfortu widzi wogóle sygnał z tego kluczyka...
FIRERS
Post autor: FIRERS » pt maja 07, 2010 21:49
mam cordobe 97 i mam taki pilot przy kluczyku
tu masz synchronizacje pilota z centralka. przed logowaniem najlepiej znajdz ta centralke i sprawdz czy numery sie zgadzaja z tym co ci podeslalem. mi ten sposob dzialal:)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt maja 07, 2010 22:32
Miałem identyczny w mk4, tylko się non stop nie świecił
norek111
Post autor: norek111 » pt maja 07, 2010 22:59
jeśli masz byka w komforcie to ciężko dopisać pilota,wiem z autopsji
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » sob maja 08, 2010 19:22
Dzięki za pomoc, chyba jednak pilot jest zepsuty. Stąd moje kolejne pytanie czy jest możliwość zrobić kopię tego kluczyka?
