Numer silnika AKQ 1.4 16v pilne
misieque
Post autor: misieque » sob maja 08, 2010 09:55
Na wstępie dodam, że szukałem na forum, w szczególności na obrazkach z linku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... torder=asc
i nie jestem w stanie odszukać nr silnika. Albo brakuje blaszki albo postępuje utrata wzroku.
Potrzebuje nr silnika do zamówienia kompletu rozrządu, a póki co znam tylko oznaczenie silnika AKQ. Załączam fotki i czy ktoś jest w stanie oznaczyć na nich to miejsce?
Uploaded with ImageShack.us
Ewentualnie czy ktoś spotkał się z taką nalepką i czy to może być nr silnika?
Dzięki z góry
wladek78
Post autor: wladek78 » sob maja 08, 2010 11:01
a po co ci numer silnika do rozrządu
mama taki sam silnik
idziesz do sklepu, pokazujesz numer vin z dowodu rejestracyjnego i koles ci zamawia
rozrzzad troche kosztuje w tych silnikach-2 paski, 4 rolki
misieque
Post autor: misieque » sob maja 08, 2010 11:35
No właśnie trochę kosztuje i nie chciałbym odsyłać i przekładać wizytę u mechaniora. Nie wiem, może do pompy wody? W każdym razie chcą ode mnie kod silnika i jego nr.
Poza tym dobrze byłoby znać ten numer na przyszłość, a nie tak, że we własnym aucie jest zakamuflowany.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 08, 2010 12:00
na naklejce masz numer... 009 800
[ Dodano: 08 Maj 2010 12:03 ]
do numeru 241 244 był taki rozrząd jak u Ciebie...od 241 245 inny - tak podaje Etka i katalog IC
inozbik
Post autor: inozbik » sob maja 08, 2010 12:03
Mówisz że masz silnik AKQ i Ci dobiorą części, w katalogach się posługują tymi oznaczeniami :)
misieque
Post autor: misieque » sob maja 08, 2010 13:33
Tzn. jeśli jest ledwo trzymająca się naklejka na obudowie, to nie ma nr wytłoczonego na silniku? :goof:
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 08, 2010 13:45
Numer na bloku musi byc. Ale dla ulatwienia zycia chocby mechanikom jest tez ta naklejka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 08, 2010 14:03
misieque pisze:jeśli jest ledwo trzymająca się naklejka na obudowie, to nie ma nr wytłoczonego na silniku?
Tak jak pisze tjwasiak...jest wytłoczony numer, ale skoro masz go na naklejce to w czym problem ??
misieque
Post autor: misieque » sob maja 08, 2010 15:35
Nie ma problemu, ale nie wiedziałem, że to na naklejce to też numer silnika. Ale nikt nie wie gdzie znajduje się nr w 1.4 benzyna?
