Witam w moim MK3 1.6 AEE pojawiły się dość niepokojące stuki a właściwie jeden stuk słyszalny tylko w momencie gwałtownego puknięcie nogą w pedał gazu na wolnych obrotach jest cisza podczas jazdy cisza tylko jak się gwałtownie na pół sekundy doda gazu stuknięcie jest bardzo wyraźne i dobrze słyszalne lecz nie potrafię go zlokalizować nie jest to na pewno skrzynia bo po wciśnięciu sprzęgła jest to samo totalnie nie wiem co to morze być
PozdraVWiam
Dziwne puknięcia przy dodaniu gazu
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
moze byc sworzen wahacza juz wybity i on moze powodowac te stuki. ale jeszcze moga byc tuleje metaloowo gumowe na wahaczach
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie ale objaw ten występuje tylko na postoju na biegu jałowym
[ Dodano: 09 Maj 2010 11:04 ]
Poszarpałem trochę silnikiem i okazuje się że puka delikatnie poduszka za silnikiem a ale nie jestem pewien czy to morze być przyczyna jak dokładnie można sprawdzić tą poduszkę
[ Dodano: 09 Maj 2010 17:49 ]
I czy morze być to panewka czy pukała by raczej cały czas
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
