SPRZĘGŁO 1.9 TDI 90 km
MicciO
Post autor: MicciO » sob maja 08, 2010 22:29
Witam, otóż z dnia na dzień jadąc coś się stało ze sprzęgłem i dopiero bierze prawie przy końcu tak poniżej połowy. I od razu przy tym zgrzytało trochę przy wrzucaniu wstecznego, a jedynka ciężko wchodziła, dodam że strasznie mi szarpało całym autem od pewnego czasu przy ruszaniu, oraz czasem jak dojedzałem na luzie do świateł to były minimalne drgania ;/ co to może być panowie ?
Macieja112
LIDER
Post autor: Macieja112 » ndz maja 09, 2010 02:28
Wyglada na padajacy dwumas.
MicciO
Post autor: MicciO » ndz maja 09, 2010 09:04
;/ a jak dwumas walniety to cale sprzęgło trzeba też wymienić? i jaki to kosz około ?
suhhar
Post autor: suhhar » ndz maja 09, 2010 09:27
a tam juz dwumas...wydaje mi sie ze padl ci docisk albo lozysko. Po zdjeciu skrzyni bedziesz wszystko wiedział. Komplet sprzegla to jakies 400 zl + robocizna
MicciO
Post autor: MicciO » ndz maja 09, 2010 10:20
a czy mogę jechać normalnie tym autem ? czy coś dalej uszkodzę ? i jeszcze powiem wam ze właśnie wczoraj jak to stało z tym sprzęgłem to od razu te drgania szarpania przy ruszaniu ustały ;/ to tez moim zdaniem dziwne. i czy jest jeszcze możliwe ze coś się zapowietrzyło ?
ziorock
Post autor: ziorock » ndz maja 09, 2010 17:07
Jak najszybciej trzeba zrobić, bo może się całkowicie rozsypać.
Maszyna gwizda ale szofer....
MicciO
Post autor: MicciO » pn maja 10, 2010 12:02
a mam jeszcze pytanie, czy moj golf bedzie miał dwu mas ? czy tylko sztywne koło zamachowe ? mam 1.9 TDI 90 ps 98 rok. jestem już zielony więc pytam
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pn maja 10, 2010 12:06
powiedz jaki masz kod silnika ? jak AGR to nie masz dwumasu. A raczej stawiam ze na 90% to jest AGR.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn maja 10, 2010 12:48
xxxGlaDxxx pisze:powiedz jaki masz kod silnika ? jak AGR to nie masz dwumasu. A raczej stawiam ze na 90% to jest AGR.
uuuu tu się kolego możesz mylić.
Coś na potwierdzenie mojej tezy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... b76f150105
MicciO
Post autor: MicciO » śr maja 12, 2010 21:26
JESTEM już po wymianie sprzęgła, wszystko ok. ale teraz znow kurde problem z ładowaniem ;/ samochod jezdzi tylko na akumulatorze i już mi się rozładował, kontrolki przygasały jak stałem na światłach a jak dodałem gazu to było ok. Czy to może być wina tego ? nie wiem co to za kable, to jest obok skrzyni biegów, wtyczka przy alternatorze jest wpieta. to chyba te kable ? troche są już zniszczone
http://img413.imageshack.us/i/201005121048.jpg/
http://img189.imageshack.us/i/201005121047.jpg/
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 21:30 przez MicciO, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
