czujnik wsztrząsu w MK4 - gdzie szukać?
Witan!
Mam serdeczną prośbę - czy wiecie może gdzie w MK4 szuakć czujnika wstrząsu? Komputer pokazał błąd 01222 - pali się kontrolka airbagów.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
greg
chodzi mi o czuniki zderzeniowe.... wiem ze sa z tylu bo widzialem na etce ale gdzie dokladnie sa zamieszczone??fleshu pisze:Z tyłu ich nie ma! > Są montowane tylko dla przednich foteli > bo z przodu masz poduszki.
Jeżeli błąd po skasowaniu powraca to zostaje ci sprawdzenie wtyczki przy czujniku lub wymiana samego czujnika.
o boze ludzie szukam czujnikow zderzeniowych a nie glownego sensora airbagu wiem ze jest po stronie schowka pasazera...zamieszcze wam rysunek bo widze ze nikt nie czai bazy albo moze nie wiecie ze one tam sa...Sztomel pisze:czujnik G180 masz z przodu po stronie pasażera więc czego chcesz szukać z tyłu ?
no i teraz moze mala ciekawostka dla niektorych... ano nie kazdy golf trzy drzwiowy ma te czujniki zderzeniowe z tylu...mianowicie rozebralem trzy na szrocie dzisiaj i zaden nie mial...a jeden z nich byl 2.8 mk4 wiec mowie co jest grane:/
wiec zaczalem dlubac pod siedzeniami i znalazlem podobnie wygladajace czujniki z tym ze numer seryjny nie zaczynal sie na 1C0 tylko 6Q6 reszta czyli 909606 byly te same...czujnik mial prowadniczke inna i oczywiscie w wejsciu kostki prowadniczka byla w innym miejscu no ale po skorygowaniu obcaszkami
dalo sie zamontowac z zatrzasnieciem kostki
szybka korekta Vagiem troche strachu by nie dostac poduchami po mordach
wyczyscilismy bledy i ani sladu po nich
zamieszcze kilka fotek.... dziekowa dla grega ale kiknalem do dopiero teraz jak juz zamontowalem i skrecilem wszystko
greg
bo te czujniki są tylko wtedy jeśli masz kurtynymosiek pisze:no i teraz moze mala ciekawostka dla niektorych... ano nie kazdy golf trzy drzwiowy ma te czujniki zderzeniowe z tylu...mianowicie rozebralem trzy na szrocie dzisiaj i zaden nie mial...a jeden z nich byl 2.8 mk4 wiec mowie co jest grane:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
