Witam, mam taki problem z moim autkiem (VW Golf IV GTI + chip =180KM): gdy rano odpalam samochod to przez chwilke sie dlawi i gasnie przy drugiej probie odpalenia odpala jak gdyby nic i nastepnie przez caly dzien odpala cacy. Ma ktos moze jakies sugestie czym moze byc spowodowane to "poranne gasniecie"?
Pozdrawiam,
Przemek
poranny problem - odpalanie
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 20:29 przez przemobed, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja tam nie wiem, ale miałem identycznie - przy pierwszym odpaleniu auto po 1 sekundzie gasło (przy lekkim dodaniu gazu podczas odpalania już nie). Nic z tym nie robiłem i po jakimś czasie minęło
Już kilka miesięcy i "przypadłość" nie powraca. Podobno immo...
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 14:16 przez zonda, łącznie zmieniany 1 raz.
Przerobiłem ten temat, sprawdzałem wszystko... okazało się że przytarta jest pompa paliwa która że tak powiem na świeżo przy pierwszym odpaleniu nie podaje odpowiedniej ilości paliwa. Przy drugim odpaleniu z reguły jest już ok ewentualnie można pomóc sobie dodaniem gazu przy odpalaniu to wymusza większa dawkę paliwa i jako tako załapuje
polecał bym wymienić jednak tą pompę bo założę się że gdybyś pojechał teraz na hamownie to Twoja moc na pewno nie oscylowała by w granicy 180 koni tak jak powinna. Ja wymieniłem pompę i auto śmiga cacy lala.
PS: Lepiej zrobić to przed zimą, mnie ta sytuacja złapała w zimie i uwierzcie było dużo gorzej gdy auto jest kompletnie zimne.
EDIT: Aha, bym zapomniał. Najlepiej zrobić logi i sprawdzić wydajność pompy
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 16:08 przez Gała, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
