Nie pali
quli
Nie pali
Post autor: quli » ndz maja 09, 2010 17:01
Witam. Mam problem z 1.8 ABS bo nie chce odpalic. Jest taki problem ze paliwo sie nie dostaje do komory spalania. Paliwo jest w wezach, a paliwo nie jest wtryskiwanie przez wtryskiwacz, swiece suche. Pomiar na zaworze w granicach 1.6-2 Ohma
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 17:10 przez quli, łącznie zmieniany 1 raz.
quli
Post autor: quli » sob maja 15, 2010 11:39
wzmienilem calz wtrzskiwacy na drugi dyialajacz ale problem nadal nie ustapil. moze wie ktos co sie moglo stac
[ Dodano: 15 Maj 2010 11:43 ]
wymienilem caly wtryskiwacz na drugi dzialajacy i problem nadal nie ustapil. wie moze ktos gdzie szukac pryczyny
Sprzedam pozostalosci po mk3 ABF, Corrado G60 czesci Info na PW
zioleks
Post autor: zioleks » sob maja 15, 2010 12:04
Nie wiem jak w golfie ale w oplu ojca w tej sytuacji problemem było ciśnienie paliwa, a raczej jego brak bo pompa szwankowała, więc może warto sprawdzić to u ciebie...
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz maja 16, 2010 14:10
kolego czyli na 100 procent cisnienie jest ! tak wiec odnajdujesz sterownik silnika, numer pinu 25 na tam byc MASA przy zaplonie na ON. pompa paliwa jest podlaczona z plusen ktory podaje napiecie na wtrysk, druga koncowka wtryskiwacza idzie do sterownika na pin 7 tak ze podczas krecenia silnikiem powinna sie pojawiac masa na ukamki sekund. sprawdz kontrolka czy tam to jest. jesli nie ma to sprawdzasz zalsilania sterownika 21 plus staly 23 plus po stacujce,1,12,17,20 masa stala. jesli to jest a dalej nic na wtrysku sie nie dzieje to sprawdzasz napiecie na czujniku halla na zewnetrznych pinach. srodkowy pin to sygnal mozesz go zwierac do masy (ipulsowac) powinna sie ustwawiac przypustnica i otwierac sie wtryskiwacz. jesli oczywiscie wtrysk jest sprawny. a i jeszcze czy masz imobilajzer??
hehe___
Post autor: hehe___ » pn maja 17, 2010 00:03
ja u siebie mialem podobny problem i padla mi pompa paliwa , niby wszystko bylo ok , ale nie miala sily pchac paliwa ;p
Martin99
Post autor: Martin99 » pn maja 17, 2010 00:11
dokładnie pompa jest smarowana paliwem takze trzeba uważać i trzymać stan zeby sie nie zatarła. jezeli na pompie na kostce masz napięcie to czyli sama pompa nie podaje czyli do wymiany
quli
Post autor: quli » pn maja 17, 2010 21:41
problem znaleziony :grin: dzieki za pomoc ale to nie pompka. ogolnie gdyby to byla pompka to nie slychac by jej bylo po przekreceniu stacyjki ale dzieki za pomoc.
temat do zamkniecia
Gawior
Post autor: Gawior » śr maja 19, 2010 09:42
Napisz co było przyczyną i jakie jest rozwiązane. Może komuś się to przydać w przyszłości z podobnym problemem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
