boczna szyba
chudy868
boczna szyba
Post autor: chudy868 » ndz maja 09, 2010 19:10
Witam, mam taki problem, raz gdy jechalem autem opuscilem boczna szybe(strona pasazera) i nagle nie moglem jej opuscic na dól gdy ja dotknołem to wpadla mi do srodka drzwi, szybe wyciaglem drzwi rozkrecilem i dalem ja na swoje miejsce. Teraz mam taki problem ze za kazdym razem szyba przy obnizaniu znowu sie wysówa z tych łapek trzymajacych, mam takie pytanie co zrobic zeby ta szyba nie wyslizgala (nie chce zabardzo jej kleic)??
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz maja 09, 2010 19:13
chudy868 pisze:mam takie pytanie co zrobic zeby ta szyba nie wyslizgala
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 920853bf20
chudy868
Post autor: chudy868 » ndz maja 09, 2010 19:16
zapomnialem napisac mam elektrycznie opuszczane szyby
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz maja 09, 2010 19:24
A te pseudo lapki masz dokrecone zeby trzymaly porzadnie szybe?? Jesli nie to masz przyczyne dwa szyba musi byc odpowiednio ustawiona w mocowaniu nie bardzo do tylu ani nie do przodu bo bedzie miala ciezko
chudy868
Post autor: chudy868 » ndz maja 09, 2010 21:21
jak sie nie myle tam nie ma nic zeby dokrecic
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn maja 10, 2010 14:03
chudy868 pisze:jak sie nie myle tam nie ma nic zeby dokrecic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... oczna+szyb
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... czna+szyba
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 14:05 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pn maja 10, 2010 14:10
Mowimy o tylnej czy przedniej szybie? przednia jest przykecana - w blasze masz 2 otwory z taka gumową zaślepką opuszczasz do połowy az w tych otworach zobaczysz łapy, i tam masz srube ktorą trzeba odpowiednio dokrecic. Jak szyba bedzie nierowno ustawiona bedzie maila ciezko i bedzie zjeżdzała na doł (bo jest system który odpowiada za to zeby nie skleszczyło dłoni)
Z tyłu jest tylko plastikowy bolec który trzyma szybe i czasem potrafi wypsać
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/ - w tym linku zdjecia nr 6
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 14:15 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
