Grzejacy sie 1.6td 1V po deptaniu
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz maja 09, 2010 18:50
andrew.zbyrko pisze:Co do obniżenia temp silnika, wie ktoś może czy są 'zimniejsze" termostaty np ok 80 st? ew od jakiegoś innego silnika??
Juz nie pamietam dokładnie ale poprzedni właściciel wsadził jakiś francuski werneta chyba 75 czy 78 stopni
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz maja 09, 2010 19:37
no ja mam ta mniejsza i zawsze jest ponat połowe :chytry: ale nigdy mi sie bryka nie zagotowała :grin:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 09, 2010 19:56
andrew.zbyrko pisze:wie ktoś może czy są 'zimniejsze" termostaty np ok 80 st? ew od jakiegoś innego silnika?
andrew.zbyrko, a po cholerę Ci to? :bajer:
Silnik niedogrzany,to silnik słabszy :bigok:
Jak masz problemy z chłodzeniem,to zastosowaniem takiego termostatu nic nie zyskasz...
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz maja 09, 2010 19:59
Michaś_1977 pisze:Silnik niedogrzany,to silnik słabszy
własnie :bigok:
ja mam ponat połowe wskaznik i jeszcze nigdy go nie przegrzałem,chociaz mam juz czym :grin:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz maja 09, 2010 23:23
grandi pisze:jakiś francuski werneta chyba 75 czy 78 stopni
miałem 2 wernety u siebie oba poszły do kosza- żaden sie nie otwierał :crazy: z wahler-em nie miałem takich problemów, tylko po ok 2 latach eksploatacji trzeba zmieniać bo za późno się otwierały.. przynajmniej u mnie
[ Dodano: 09 Maj 2010 23:25 ]
Michaś_1977 pisze:andrew.zbyrko, a po cholerę Ci to?
grzeje sie skurczybyk, nowa pompa termostat, i przy upalaniu czasem wskazówka za daleko sie wychyla :chytry:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz maja 09, 2010 23:54
andrew.zbyrko pisze:grzeje sie skurczybyk, nowa pompa termostat, i przy upalaniu czasem wskazówka za daleko sie wychyla :chytry:
Nie wymieniałes może kiedyś czujnika na jakiś no name , jeżeli tak to kup firmy ERA robi czujniki dla vw 60 zł lub 100 ori :)
Jezeli wymieniałeś kiedyś czujnik t o obstawiam że zle wskazuje . Powodów grzania może być dużo np jak u mnie turbina sie .. i nie pompowala tyle powietrza co potrzeba , wtryski juz się koncza - warto by sprawdzic lub zle ustawiony kat wtrysku lub chłodnica już nie drożna
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 23:56 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
heyus1986
Post autor: heyus1986 » wt maja 11, 2010 19:44
Chmm w golfiku rozrzad zrobiony ladnie chodzi plukalem jeszcze silnik woda i teraz jest jak jezdze spokojnie to temperatura ok ale jak np cisne na trasie i depcze dosc mocno to temperatura wzrasta. I zastanawia mnie czy nie zainwestowac w FMIC
Był GOLF II GTD --> viewtopic.php?f=87&t=150527" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz śmigam Passat b3 Variant 1.9tdi 116 km --> viewtopic.php?f=91&t=395759" onclick="window.open(this.href);return false;
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 11, 2010 19:55
Instalacja intercoolera jest wskazana, chodź nie konieczne jak jeździs na małym doładowaniu, popraw początek wtrysku :bajer: Trzeba opóźnić. Podejrzewam, że
heyus1986 pisze:golfiku rozrzad zrobiony
A pompa zostawiona sama sobie.
Ja tam sobie jadę 160, turbo ładuje non stop ponad 0.5 bara i temperatura ani drgnie. (mam IC ale mały) :bigok: Ale jak pojawił mi się wyciek z przyspieszacza (i przestawił się tym samym kąt wtrysku, na odpalonym silniku) to max mogłem jechać 130, inaczej się grzał.
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 20:31 przez t0mal, łącznie zmieniany 3 razy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt maja 11, 2010 20:14
t0mal pisze:Ale jak pojawił mi się wyciek z przyspieszacza (i przestawił się tym samym kąt wtrysku) to max mogłem jechać 130, inaczej się grzał.
o widzisz, mam pęcherzyki powietrza w paliwie, musze sie temu przyjżeć
topbrakes.pl
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 11, 2010 20:21
Włóż łapę pod pompę jak silnik pracuje i wymacaj, czy wilgotna i czy nie cieknie.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt maja 11, 2010 20:42
t0mal, pompa 100% sucha, syfon w baku ok, został filtr i troche przewodów
topbrakes.pl
heyus1986
Post autor: heyus1986 » czw maja 13, 2010 12:33
Kurde ciekawe ile kosztuje ustawienie kata wtrysku alle chyba z tym poczekam i lepiej zaloze pompe z lda bo juz troche czasu lezy
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw maja 13, 2010 18:24
heyus1986 pisze:Kurde ciekawe ile kosztuje ustawienie kata wtrysku alle chyba z tym poczekam i lepiej zaloze pompe z lda bo juz troche czasu lezy
Koło 60-80 zł?
człek
Post autor: człek » sob maja 15, 2010 09:42
Dzisiaj jestem umówiony na ustawienie kąta wtrysku, zegarowo oczywiście i mechanik krzyknął stówkę.
Wcześniej byłem także w autoryzowanym serwisie boscha zajmującym się regeneracją-naprawą pomp wtryskowych wszelkiego rodzaju i mi powiedzieli, że 120zł.
Co ciekawe, ten pierwszy mechanik był głównym mechanikiem w tym serwisie (bosch serwis śmietana w Kobiórze k. Tychów) przez 10 lat i przeszedł od lipca 09r na własną działalność. U niego właśnie dzisiaj ustawiam za te 100zł.
