Błędnie wskazujacy komputer (spalania)
Witam wszystkich mam taki maly problem... mianowicie koputer pokazuje mi zanizone spalanie conajmniej o 2-2.5l czym to moze byc spowodowane i czy da sie to w jakis sposob naprawic? Pozdrawiam
ale dlaczego metodą prób i błędów??tjwasiak pisze:Metodą prób i błędów...
Sprawdź, ile pali Ci faktycznie, porównaj z tym, co pokaże komputer i będziesz wiedział, jaką korektę wprowadzić.
Jest tylko jeden problem - jeśli różnica wynosi aż 2,0 - 2,5 l/100km to możesz nie zmieścić się w widełkach, bo tam masz tylko możliwość korekty w zakresie 85% - 115% (skok co 5%)
a i jeszcze jedno - jak będziesz wprowadzał korektę to od razu po zapisaniu na FISie będziesz miał wartość po korekcie.
17 Instrument -> 10 Adaptation
jest to kanał 03
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 12:24 przez zq_lbn, łącznie zmieniany 1 raz.
Dlatego bo z doświadczenia wiem, że ta korekcja potrafi być bardzo nieliniowa.zq_lbn pisze:ale dlaczego metodą prób i błędów?? (...) tam masz tylko możliwość korekty w zakresie 85% - 115% (skok co 5%)tjwasiak pisze:Metodą prób i błędów...
Czy to auto nie ma jakiegoś powerbox'a, opornika, chipa, czy zmienionych wtryskiwaczy? Bo taka różnica we wskazaniach ewidentnie na to wskazuje...
No wlasnie ono chyba ma chipa juz takiego kupilem.. kolega ma 90 konna jednostke i jedzie slabiej.. dlatego wnioskuje ze cos bylo chyba wlozone to co moge z tym zrobic?? Dodam ze bestia spalanie ma ostre jak ciagne juz powyzej 3,5 tys czasem to naprawde wskazowka w oczach ucieka
nie wiem wlasnie co do konca go boli
wtryski sa chyba z AHF
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 09:32 przez sklejku, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
