radio JVC 45 x 4 jakie nagłośnienie zamontować
DIDARO
Niesolidny sprzedawca
Post autor: DIDARO » ndz maja 09, 2010 23:08
Tak aby nie było problemów z montarzem w GOLFIE II
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » ndz maja 09, 2010 23:31
na przod helix dark blue 62.1 i jak chcesz to mala skrzynka 10"-12" i wzmak do niej jesli chcesz tylko glosniczki na przod zeby dobrze graly to helixy db62
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn maja 10, 2010 14:31
MaRo1705 pisze:helix dark blue 62.1
DIDARO pisze:Tak aby nie było problemów z montarzem w GOLFIE II
no to chyba będzie problem :grin:
DIDARO
Post autor: DIDARO » pn maja 10, 2010 23:48
arturek320 , mianowicie w czym ma być problem . Magnesy się nie mieszczą ? czy co
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt maja 11, 2010 00:44
w II albo ma grać albo ma być łatwe w montażu...
Jeśli ma być łatwe i tanie w montażu to
przód pod szybę 87mm
http://allegro.pl/item1019997561_magnat ... ja_pl.html
tył 6x9
http://allegro.pl/item1018936075_sinusl ... owosc.html
albo
http://allegro.pl/item1019997612_magnat ... ja_pl.html
Jeśli dźwięk ma dla Ciebie jednak odrobinę większe znaczenie - warto się pokusić o zrobienie drzwi - zamknięcie komory, wygłuszenie, montaż dystansu... i wtedy zestaw odseparowany plus v12 albo xm do napędu
w mkII jest trochę zabawy...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » wt maja 11, 2010 00:54
DIDARO, sęk w tym ze helixy sa dobrymi glosniczkami ale maja 165mm musialbys robic kieszenie do drzwi i je wygluszyc wtedy sie zdziwisz normalnie w drzwi wchodza 130mm a w plastiku nic dobrze niezagra jak kolega wspomnial w podszybiu 87mm
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt maja 11, 2010 09:19
Jest mnóstwo opisów, na forum. Jest przyklejony "Instalacje forumowiczów", jest wreszcie FaQ Nazara. Nic tylko brać się za czytanie i robotę, jeśli ma grać.
Pozdro :pub:
blaszczu
Post autor: blaszczu » wt maja 11, 2010 09:55
Kupuj panel taki jak na fotce - gotowe są bez problemu do kupienia w sieci:
I wrzucaj 165 mm na przód :) Do tego dobre wygłuszenie i będzie naprawdę zacnie. Pomyśl też tak jak ktoś już wyżej pisał o jakimś subwooferze i wzmacniaczu, żeby wszystko sprawnie napędzić - nawet jeśli nie teraz to w najbliższej przyszłości :)
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 09:56 przez blaszczu, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarson
Post autor: Czarson » wt maja 11, 2010 11:13
Kubus20 pisze:est mnóstwo opisów, na forum. Jest przyklejony "Instalacje forumowiczów", jest wreszcie FaQ Nazara. Nic tylko brać się za czytanie i robotę, jeśli ma grać.
Pozdro :pub:
DIDARO, tak jak kolega napisał wyżej, jest dużo tematów na temat instalacji itp. warto przeczytać FaQ!!
ja właśnie też przymierzam się do tego narazie właśnie szukam informacji, przeglądam, choć rozważam założenie tematu żeby wszystko zebrać i przedstawiać poszczególne etapu montażu
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
Wróć do „Car Audio”
