Gdzie w 1Z jest chlodniczka oleju ? jesli jest :)
wronek1
Post autor: wronek1 » pn maja 10, 2010 14:41
Gdzie jest chłodniczka oleju w 1Z?? czy ktos wie gdzie znajduje sie dokładnie ?
w tamtym roku przy tej temp. mialem temp oleju zawsze ponizej 90 stopni , teraz widze ze waha sie miedzy 94-96 . Mysłe ze chłodniczka jest mocno zasyfiona bo miałem błotniste tereny do pokonania tej zimy i spód silnika wyglada strasznie . Mam zamiar go umyc ale czy to pomoze i gdzie dokładnie znajde chłodniczke by sie nią zając ?
prosze o pomoc :bigok:
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
bradley
Post autor: bradley » pn maja 10, 2010 14:46
W podstawce filtra oleju sa wyprowadzenia na krocce od przewodow cieczy chlodzacej. I to by bylo na tyle z chlodzenia oleju :P
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
wronek1
Post autor: wronek1 » pn maja 10, 2010 14:48
hmm , czyli mam rozumiec ze za duzo nie zwojuje ? mam program i mocniejsze wtryski , to moze byc powodem wiekszej temperatury niz przed modyfikacjami ?? :foch:
munior
Post autor: munior » pn maja 10, 2010 15:27
wronek1 pisze:hmm , czyli mam rozumiec ze za duzo nie zwojuje ? mam program i mocniejsze wtryski , to moze byc powodem wiekszej temperatury niz przed modyfikacjami ??
Ano :grin: Prócz tej przy filtrze oleju niema żadnej innej chłodniczki , jak pisze bradley, także jeżdżąc po terenie nie mogłeś jej zabić błotkiem
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 10, 2010 16:26
Jeśli dzieje się to przy normalnej jeździe, a komputer jest skalibrowany jak należy nie jest to normalne. Co innego, jeśli dzieje się to przy wykorzystaniu "górki" powstałej dzięki programowi i wtryskom...
bradley
Post autor: bradley » pn maja 10, 2010 17:59
94C to nie koniec swiata. Jakby bylo 104 to bym sie zaczal martwic ;)
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn maja 10, 2010 18:08
może winna w oleju? olej olejowi nie równny,
[ Dodano: 10 Maj 2010 18:09 ]
wronek1 pisze:mam program i mocniejsze wtryski
obstawiam za tyM
wronek1
Post autor: wronek1 » pn maja 10, 2010 18:21
no to mnie troche uspokoiliscie bo juz sie troche martwiłem :)
no nic , bede myslal nad montazem jakiejs chłodniczki bo jak go troche butuje to szybko temp oleju rosnie ponad 100 stopni.
THX :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
