Stukanie deski rozdzielczej
Seba51a
Post autor: Seba51a » pn maja 10, 2010 15:31
Witam od niedawna obserwuje u siebie nowy odgłos dochodzący z deski rozdzielczej (lekkie stukanie)przy nierównej nawierzchni jezdni. Dochodzi on mniej więcej z miejsca wylotu powietrza na przednią szybę. Myślałem na początku, że to sam kratka z nawiewu na przednią szybę - po jej lekkim naciśnięciu odgłos się tracił, ale bo krótkiej obserwacji i próbie likwidacji q-cego odgłosu zauważyłem, że jak lekko docisnę ręką deskę za licznikiem przy szybie to odgłos również się traci. Ogólnie wystarczy lekko docisnąć powierzchnię górną deski przy szybie i jest OK, ale po puszczeniu dostaje szału i często puszczam radio :hmm: - ktoś może pomóc.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn maja 10, 2010 16:38
a po co dwa takie same tematy założyłeś?
Waqa
Post autor: Waqa » pn maja 10, 2010 19:10
wiem ze zabrzmi to trochę dziwnie ale miałem podobny problem. trzeszczało za licznikami. ja u siebie w tej szparze miedzy szyba a deska rozdzielcza znalazłem bilet parkingowy. wyciagnelem go pinceta i jak ręką odjął.
Seba51a
Post autor: Seba51a » pn maja 17, 2010 21:08
sas_gti pisze:a po co dwa takie same tematy założyłeś?
może warto wskazać ten temat...
[ Dodano: 17 Maj 2010 21:08 ]
Waqa pisze:wiem ze zabrzmi to trochę dziwnie ale miałem podobny problem. trzeszczało za licznikami. ja u siebie w tej szparze miedzy szyba a deska rozdzielcza znalazłem bilet parkingowy. wyciagnelem go pinceta i jak ręką odjął.
Pierwszy raz tęsknię za biletem.
[ Dodano: 18 Maj 2010 13:12 ]
Sorry już wiem o czym pisałeś - jeden temat został założony przez pomyłkę
[ Dodano: 26 Maj 2010 23:15 ]
Po moich obserwacjach wnioskuję, ten odgłos dochodzi gdzieś za licznika oraz przełącznika świateł przednich. Raczej na 100% są te dwa punkty - może jakieś sugestie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
