PROBLEM Z 2 LITRÓWKA !! POMOCY !! PIIIILLLNE
maciek33w
Post autor: maciek33w » wt sty 11, 2005 01:09
Witam , mam nadzieje ze dostane odpowiedz na moje pytanko... nie mam VW ale Audi 80, problem z silnikiem, powinien byc wiec montowany w VW, chodzi o 2 litrowy motor 3A ke-jetronic , gdy jest zimny to zapala, i po chwili gasnie, gasnie tez jak daje nawet letko gazu, po 1 min pracy jest juz dobrze, ale zapalac musze jakies 4-6 razy ! prosze o pomoc ... najlepiej gg 2148319 albo maciek33w@interia.pl
szukam takze ksiazki z serii sam naprawiam VW golf 3 i Audi 80
Pozdrawiam posiadaczy "Niemców" :)
Z gory dziekuje !
szsz01
Post autor: szsz01 » śr sty 12, 2005 02:06
stycznik przy przepustnicy albo zawór wolnych obrotów
ten silnik to 3A czy 9A?
szsz
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sty 12, 2005 02:57
3A
bawiłem sie takim ostatnio AAD
trza wszystko sprawdzić to jest KE a KE to be
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
maciek33w
Post autor: maciek33w » czw sty 13, 2005 01:14
jakie są koszty takiego stycznika i tego drugiego czegos... dopiero co kupilem autko a mniej wiecej wiem tylko jak wyglada 1.6 na gazniku ... czy dam sam rade cos przy tym zrobic ?? od czego zaczac i jak to sprawdzic ??
maciek33w
Post autor: maciek33w » sob sty 15, 2005 17:14
a czy ktos wie czy w silniku 3a jest sonda lambda ??
Hoover
Post autor: Hoover » sob sty 15, 2005 18:05
Moze to problem z zapłonem, jak mialem poprzedniego golfa (fakt ze na gaźniku) ale po robocie głowicy tak mi ustawili zapłon ze przy dodawaniu gazu silnik gasł, moze warto sprawdzic i to. :crazy:
GTO
Post autor: GTO » sob sty 15, 2005 18:32
pompe paliwa sprawdz i wszystko po drodze do silnika.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
maciek33w
Post autor: maciek33w » śr sty 19, 2005 00:04
ale to tylko wtedy gdy odpalam go , po chwili juz jest ok jak sie dogrzeje . teraz chbya wymienie taki czujniczek temperatury bo juz 2 "fahmen" mi to powiedzial...
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 110 gości
