Jakieś dwa dni temu zacięła mi się klamka drzwi kierowcy w MK4. Chciałem najzwyczajniej otworzyć drzwi ciągnąc za klamkę a ta właśnie ruszyła jakiś 1 cm i nie poszła już dalej. Od środka otwieranie działa prawidłowo czyli prawdopodobnie problem tkwi jedynie w plastikowym mechanizmie klamki na zewnątrz auta. Teraz przy próbie otwarcia drzwi klamka wychodzi właśnie 1 cm i nic więcej gdzie z drugiej strony wychylenie klamki jest gdzieś 2 cm. Próbowałem podlać go smarowidłem z zewnątrz lecz to nie pomogło. Czy ktoś może miał podobny problem?? Jak sobie z tym poradzić?? Strasznie uciążliwe jest otwieranie auta od strony pasażera a później obchodzenie go żeby wsiąść za kierownicę....
Problem z klamką drzwi, zablokowana klamka, zacięta.
Witam.
MóJ MK4 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2215494#2215494
poolak2006
Tak można spróbować dokręcić śrubę mocującą wkładkę jest ona pod zaślepką na kluch trox. Jeśli nie pomoże to trzeba rozebrać i sprawdzić jak to wszystko wygląda http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostykzikr6 pisze:Jak rozbierałem zamek to po wykręceniu śruby mocującej wkładkę klamka też była zablokowana tzn nie odchylała się.Po całkowitym wkręceniu śruby klamka działa normalnie
Sprawdzałem śrubę z pod zaślepką ale wkręcona jest maksymalnie do oporu... próbowałem trochę nią manipulować wykręcać i wkręcać ponownie i nic. Odnośnie tej śruby z pod zaślepki w drzwiach, czy można ją wykręcić całkiem bo gdzieś czytałem że nie bo wypada pierścień mocujący a jak już się tak stanie to trzeba drzwi rozbierać żeby go odzyskać?
poolak2006
poolak2006
Tak tak może być... mi też kiedyś lekko się wysunęła ale tak jak mówię musisz tą śrubką pokręcić aż wyjdzie ci wkładka i wtedy rzuć okiem jak to wszystko wygląda.shaq pisze:Miałem miesiąc temu bardzo podobny problem, okazało się, że wypadła linka z klamki i zablokowała w środku, wystarczyło ją ponownie nałożyć na klamkę i wszystko śmiga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
