Tabliczka znamionowa
k0l3c
Post autor: k0l3c » pn maja 10, 2010 18:22
Witam!
Na przeglądzie dowiedziałem się, że brakuje w moim golfie tabliczki znamionowej, ale znalazłem na forum, że to jest naklejka w bagażniku. Może to ktoś potwierdzić? i w miarę możliwości potrzebowałbym zdjęcie przykładowej tabliczki, bo nigdzie nie mogę znaleźć.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn maja 10, 2010 18:39
http://rtnet.pl/vagdecoder/
Tak kolego wyglada ta tabliczka i powinna byc ona w bagazniku
karolw2
Post autor: karolw2 » pn maja 10, 2010 18:43
To nie jest tabliczka znamionowa tylko wlepka w bagażniku. Tabliczka znajduje się w komorze silnika i są tam numery vin itp samochodu masy itp
TO sobie przeczytaj i będziesz wiedział co to tabliczka znamionowa http://www.motofakty.pl/artykul/nanosze ... u_vin.html
[ Dodano: Pon 10 Maj, 2010 ]
A diagnosta ma obowiązek sprawdzić czy numery się zgadzają z dowodem rejestracyjnym. I jak nie ma to teoretycznie nie ma prawa podbić przeglądu. W passacie z `85 roku nie mieliśmy tabliczki i przez 4 lata zawsze były problemy.
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 18:47 przez karolw2, łącznie zmieniany 2 razy.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn maja 10, 2010 18:50
w mk2 tabliczke mozesz miec takze na prawym fartuchu(w okolicach filtra powietrza) oraz czasami widzialem je na przednim pasie lub na podszybiu
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn maja 10, 2010 18:53
jarekkoval pisze:lub na podszybiu
no dokładnie ja u siebie miałem na podszybiu :)
ale zaraz jeszcze poszukam w serwisówce gdzie jeszcze się znajdowały :) a mam nadzieję że znajdę :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn maja 10, 2010 18:54
jarekkoval pisze:w mk2 tabliczke mozesz miec takze na prawym fartuchu
dobrze prawi tam była mocowana seryjnie, jest nawet na nią miejsce. Zdarza się też że jest na fartuchu ale przy filtrze kabinowym (trzeba zdjąć plastykowe podszybie, żeby ją odczytać)
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 18:59 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn maja 10, 2010 19:00
W serwisówce mi tylko jedno miejsce wskazało :blush:
Czyli tutaj tak jak jest u mnie: (chyba trzeba uaktualnić serwisówe) :P
Ja miałem od początku w plastikowym podszybiu wycięte żeby ten numer było normalnie widać ...
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 19:02 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn maja 10, 2010 19:17
Fox_00, wszystko fajnie tylko, ze to też nie jest tabliczka znamionowa. Tam każdy mk2 ma VIN, to prawda ale tylko VIN.
Tabliczka znamionowa ma na sobie znacznie wiecej informacji i jak sama nzwa wskazuje jest TABLICZKĄ :)
wygląda o tak
tutaj akurat FORD
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn maja 10, 2010 19:21
sas_gti, prawda, mój błąd...
zapomniałem o tej mojej drugiej tabliczce :P
Też mam na prawym błotniku tak jakby od środka od strony komory silnika :P
k0l3c
Post autor: k0l3c » pn maja 10, 2010 20:58
Może ktoś zrobić zdjęcie? wgląda na to, że jej nie mam. Są tam dwie dziurki chyba po nitach, ale nie było jej od kąd auto kupiłem.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 10, 2010 22:18
k0l3c pisze:Może ktoś zrobić zdjęcie?
O takie mam tylko.
Z bliska nigdy nie fotografowałem tej tabliczki,bo po co... :bajer:
k0l3c
Post autor: k0l3c » wt maja 11, 2010 08:38
Wielkie dzięki, o to mi chodziło, bo mam w tym miejscu tylko dziury po nitach więc teraz mam pewność ;/ Muszę to załatwić w wydziale komunikacji..
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 11, 2010 11:10
k0l3c pisze:bo mam w tym miejscu tylko dziury po nitach więc teraz mam pewność ;/ Muszę to załatwić w wydziale komunikacji..
to ze masz tam tylko dziury to nie znacyz ze nie masz tabliczku w innym miejscu w którym np ja Ci wsazałem. Ja też tam gdzie mówisz mam tylko otworki a tabliczki am nigdy nie było. Jest na fartuchu przy wlocie powietrza do filtra kabinowego.(w podszubiu na prawym fartuchu)
k0l3c
Post autor: k0l3c » wt maja 11, 2010 13:22
Nie rozumiem, czym jest ten fartuch? mam tam plastikową osłonę z wyciętym prostokątem na nr. VIN. A pod tym po lewej stronie jest wlot powietrza do nawiewów, a po prawej silnik wycieraczek i komputer. Więc gdzie to jest?
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 14:13 przez k0l3c, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
