silnik gasnie po wcisnieciu sprzęgła
ziiksd
Post autor: ziiksd » wt maja 11, 2010 14:58
HEj mam taka sytuacje jak sie rozpedzam zmieniam biegi jest ok ale jak juz jade na biegu i bez gazu zaczyna mi zwalniac samochod wcisne sprzegło aby zmienic bieg silnik mi gasnie ? Wiecei moze od czego sie dzieje take cos . A i mam taka mysl ze moze od tego sie dzieje bo kiedy zmienialem glowice koles igiota zapomnial jeden przewod od filtra powietrza zamontowac ten dolny co laczy ie z silnikem gdzies pod gaznikem jest to moze tego przyczyna? Ma to poprawic za 2 dni . Myslicie ze to od tego jest czy moze cos wiekszego jakas wymiana mnie czeka ? :smoke:
Marioo
Post autor: Marioo » wt maja 11, 2010 16:09
Jeżeli w dolocie jest nieszczelność to masz odpowiedź na swoje pytanie dlaczego gaśnie.
