Spręzarka klimatyzacji
frutis
Post autor: frutis » wt maja 11, 2010 11:42
Hej Wam ! mam pytanie, mam uszkodzona sprężarkę do klimatyzacji i chciałbym ja wymienić ale na necie są dostępne z innym numerem seryjnym ja posiadam numer SD716v 4455211744 czy moge kupic o innym numerze tyle ze do tego silnika i roku prosze o pomoc :]
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 11, 2010 14:43
Potrzebujesz takiej sprezarki oznaczenie 1wsze jest wazne >>URL>>
Osobiscie posiadam taka sama i wiem juz ze jest lipna uszczelnienia korpusu ostatnio kupowalem ale nie mialem okazji jeszcze tego wymienic ;)
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 14:46 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
zikr6
Post autor: zikr6 » wt maja 11, 2010 17:06
SD716v - na ten symbol musisz zwracać uwagę ponieważ on oznacza sposób mocowania węży.Jeżeli popatrzysz to one wszystkie pasujące do golfa mają takie oznaczenie.Różnią się tylko ostatnią literą,mogą być A,F,K.Ale wielkiej różnicy nie ma mogą być stosowane zamiennie.Mogą różnić się jedynie inną wtyczką sprzęgła,którą bez problemu można wymienić na właściwą.
http://moto.allegro.pl/item997079313_vw ... ealna.html
http://moto.allegro.pl/item997709761_po ... _16_v.html
http://moto.allegro.pl/item999044154_sp ... 0803a.html
Wyżej masz pokazane różne modele pasujące do Twojego samochodu.Tak jak mówiłem różnią się tylko wtyczką ale można je stosować zamiennie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
