oring czujnika napinacza, cykanie w silniku
Jackq
Post autor: Jackq » wt maja 11, 2010 19:40
Miałem wyciek spod czujnika napinacza łańcuszka rozrządu
pod czujnikiem w środku był gumowy o ring o wym. 15mm średnicy x 1,5mm
założyłem nowy o podobnych wymiarach z wężyków układu klimatyzacji bo tylko takie miałem.
Jak myślicie wytrzyma on w oleju?
Druga kwestia, na zimnym silniku po odpaleniu słychać cykanie spod pokrywy zaworów. Czyżby popychacze? Dodam, że mam trochę mało oleju, muszę dokupić motula. Dźwięk słychać chwile potem mija.
Jeździć z tym, czy to wymieniać jak najszybciej?
Ciepło się robi to trzeba coś przy autku porobić :)
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 20:07 przez Jackq, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt maja 11, 2010 20:01
Jackq pisze:Dźwięk słychać chwile potem mija.
Zazwyczaj jest tak z popychaczami- jak olej "dopłynie" do nich to milkną :helm:
Ducati Monster :satan: 696+
henio8
Post autor: henio8 » wt maja 11, 2010 20:10
Z oryginalnej instrukcji obsługi do Mk3:
Po rozruchu zimnego silnika jego praca może być przez chwilę głośniejsza niż zwykle, gydż początkowo musi zostać wytworzone ciśnienie oleju w hydraulicznym układzie kompresji luzu zaworów.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
Jackq
Post autor: Jackq » wt maja 11, 2010 20:31
Na początek spróbuje dolać oleju, zobaczę czy się poprawi, dosyć sporo mi go wyciekło przez ten oring.
Z tego co patrzyłem to komplet popychaczy to koszt ok 500-600zl
Ciekawe ile biorą za wymianę.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 91 gości
