Homologacja przedniej lampy
- kurczepieczone
Pisałem już o tym w temacie, dotyczącym homologacji lamp, w dziale faq, ale obawiam się, że któryś już raz mój post mógł zaginąć w gąszczu innych
Otóż sprawa wygląda następująco: mam nieoryginalne lampy (Depo do Audi A4 po lifcie, made in taiwan, wyglądające jak oryginał), które na obudowie mają homologację E4. Nie ma jej wytłoczonej na plastikowym kloszu. Żeby odczytać symbol homologacji trzeba odkręcić lampę. Czy w związku z tym mogę mieć jakieś problemy związane z użytkowaniem takich reflektorów na terenie europy? Kolejny problem jest taki, że na wolnych obrotach środek lampy lekko drży. Poza tym, co widać kiedy zbliżę się np. do muru, ponad odcięciem pojawia się jakby drugie, choć zdecydowanie słabsze odbicie. Nie będzie z tego powodu dochodziło do samooślepienia podczas mgły?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jeżeli trafisz na upierdliwego miśka to będziesz musiał zdjąć lampękurczepieczone pisze:które na obudowie mają homologację E4. Nie ma jej wytłoczonej na plastikowym kloszu. Żeby odczytać symbol homologacji trzeba odkręcić lampę. Czy w związku z tym mogę mieć jakieś problemy związane z użytkowaniem takich reflektorów na terenie europy?
napewno nadłamany jest któryś zatrzask w lampie trzymający odbłyśnikkurczepieczone pisze:Kolejny problem jest taki, że na wolnych obrotach środek lampy lekko drży.
(nie wiem jak jest w audi, ale w golfie odbłyśnik trzyma się na trzech zatrzaskach - 2 regulacyjne ręcznie i trzeci na silniczku regulacji).
To są te właśnie zamienniki lamp - firmy DEPO i inne "NO NAME". Nie lepiej zakupić ori HELLA, które świecą naprawdę o niebo lepiej niż zamienniki... Prawdopodobnie Twoje autko musiało mieć jakąś stłuczkę z przodu, ze nie ma ori lamp.kurczepieczone pisze:Poza tym, co widać kiedy zbliżę się np. do muru, ponad odcięciem pojawia się jakby drugie, choć zdecydowanie słabsze odbicie. Nie będzie z tego powodu dochodziło do samooślepienia podczas mgły?
[ Dodano: 11 Maj 2010 19:04 ]
VALEO produkowało ori lampy do MK4? - moim zdaniem to kolejny zamiennik...Shmatan pisze:ori lampy valeo do mk4
- kurczepieczone
Te lampy depo kupiłem ja
w jednej, oryginalnej, miałem połamane uszy, a depo wydają się wizualnie nie odbiegać od oryginału, więc pomyślałem, że kupię dwie, żeby nie było różnicy pomiędzy prawą a lewą. Na pewno nic nie jest pourywane w środku, więc obawiam się, że materiał, z którego wykonali zaczepy nie daje rady :/ Będę się cyba musiał szarpnąć na oryginalną używkę... tylko ciężko będzie mi dobrać drugą podobnie zmatowioną
a kupno dwóch, oryginalnych, nowych Valeo raczej nie wchodzi w grę...
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 19:27 przez kurczepieczone, łącznie zmieniany 2 razy.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- kurczepieczone
Akurat jak ja założyłem te Depo to nie zauważyłem różnicy, ale gdzieś na forum doczytałem się (niestety już po zakupieprezesik25 pisze:ale świecą o wiele gorzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
