jak mocno napiac pasek rozrzadu w dieslu??
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » pt kwie 30, 2010 22:09
martwi mnie jeden problem strasznie wytarty pasek od rolki napinajacej a jest nieco ponad 20tys zrobione od wymiany paska i zastanawia mnie fakt czy za mocno nie naciagnalem paska ? jak to powinno wygladac w dieslu ? w benzynie wiem ze powinien obrocic sie o 90stopni.
fleshu
Post autor: fleshu » sob maja 01, 2010 00:07
Pkt. nr 6 z pierwszej fotki > większość rolek ma punkty znacznikowe > napięcie rolki do pokrycia się tych punktów = właściwy naciąg paska.
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » wt maja 11, 2010 20:15
no własnie dalej problem nie rozwiązany bo w mojej mk2 nei ma takich znakow na napinaczu ani na nowym napinaczu ;/ i nadal mam problem jak mocno naciagnac pasek ??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 11, 2010 20:36
W MK2 potrzebny jest specjalny przyrząd do badania naciągu paska. Ja napinam tak, żeby po dokręceniu roli i obróceniu parę razy wałem pasek pomiędzy pompą a wałkiem dał się przekręcić prawie o 90 stopni. Jak odpalisz i podskakuje pomiędzy wałkiem rozrządu a pompą to trzeba go jeszcze podciągnąć. Z kolei jak napniesz zbyt mocno to spodziewaj się w niedługim czasie luzu na wałku pompy i na wałku pośrednim.
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » wt maja 11, 2010 21:15
no wlasnie wiem wiem ze potrzebny specjalny magiczny przyrzad ale kto taki posiada :bigok: a wlasnie nie wiedzialem czy ta teoria z obrotem paska o 90 stopni sprawdza sie tez w dieslu
[ Dodano: 11 Maj 2010 21:18 ]
teraz tak mysle to moze dlatego pojawił mi sie wyciek z uszczelniacza walka rozrzadu
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 11, 2010 21:48
Mądra książka podaje,że jak nie posiada się owego przyrządu,to naciskając kciukiem między wałkiem a pompą pasek powinien dać się ugiąć 1cm :bajer:
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » wt maja 11, 2010 21:51
ooo podoba mi sie ta ksiazka czemu jej nie mam :grrr: bo wtych moich to takich przydatnych informacji nie podaja :(
fleshu
Post autor: fleshu » śr maja 12, 2010 01:11
Z tego rysunku, który podałem > oznaczone nr 7.
http://www.allegro.pl/item1026057161_te ... _asta.html
munior
Post autor: munior » śr maja 12, 2010 11:48
fleshu pisze:Z tego rysunku, który podałem > oznaczone nr 7.
http://www.allegro.pl/ite...rzadu_asta.html
200zeta, drogi bajer :grin:
fleshu
Post autor: fleshu » czw maja 13, 2010 02:08
munior pisze:drogi bajer
Praktycznie wszystkie te bajerki można zastąpić domowymi sposobami > kto nie wie jak ten płaci.
Przyznam rację > kupno takiego badziewnika daje tylko przyrost morali generała mechanika hehe.
Liczy się zapał a nie chęć.
Należy tyko pamiętać że każdorazowe rozpięcie rolki napinacza = powtórka instrukcji ustawiania rozrządu > ustawienie znaków, zbicie koła pływającego wałka itd.
Jeżeli ustawienie znaków będzie się zgadzało to i kąt dobrze siądzie > autko będzie paliło od strzała > czy lato czy zima.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
