dl. ramion wycieraczek
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » wt maja 11, 2010 22:00
koledzy powiedzcie mi jaka dlugosc powinny miec ramiona wycieraczek poniewaz moje sa za dlugie bo wycieraczki nachodza mi na dach a sa kupione wlasnie do golfa czyli 530mm i 475mm wiec wiem ze ramiona sa nie takie jak powinny
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 12:35 przez FlatcherFaS, łącznie zmieniany 2 razy.
hanti
Post autor: hanti » wt maja 11, 2010 23:35
do mk3 idą:
*510 mm - strona kierowcy
*480 mm - pasażera
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » śr maja 12, 2010 12:36
to sa raczej wymiary wyieraczek w w mk3 sa takie jak wyzej napisalem z tego co wiem a mnie interesuja dlugosc ramion czy moglby mi ktos pomoc
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » śr maja 12, 2010 17:35
ramie kierowcy 540
pasażer 580
co do długości piór to 480
tak jest u mnie w 1.8 mierzone przed chwila
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » śr maja 12, 2010 19:02
u mnie wlasnie ramiona obydwa maja 510mm a z tego co czytalem w sieci wymiary wicieraczek sa ze jedna ma wlasnie 530 a druga 480 wiec teraz czekam moze inny napisza jakie maja dlugosci ramion
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » śr maja 12, 2010 19:21
FlatcherFaS pisze:koledzy powiedzcie mi jaka dlugosc powinny miec ramiona wycieraczek poniewaz moje sa za dlugie bo wycieraczki nachodza mi na dach a sa kupione wlasnie do golfa czyli 530mm i 475mm wiec wiem ze ramiona sa nie takie jak powinny
kolego chodzi ci o metalowe ramie to co rusza sie po oknie czy piuro wycieraczki co sciaga wode z szyby ??? :bigok:
[ Dodano: 12 Maj 2010 19:27 ]
hanti pisze:*510 mm - strona kierowcy
*480 mm - pasażera
jak mierzyć od mocowania pióra do miejsca załamywania się ramienia
ramie kierowcy 540
pasażer 580
jeżeli mierzymy od mocowania pióra do śruby trzymającej wycieraczkę
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » śr maja 12, 2010 20:52
Chodzi mi o ramie metalowe co rusza wycieraczka to w takim razie jesli ramiona u mnie sie zgadzaja i wycieraczki maja prawidlowa dlugosc to czemu mi na dach nachodzi wycieraczka
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » czw maja 13, 2010 14:03
cos musisz nie tak mierzyć bo jeżeli masz takie długości wycieraczek i piór jak sa podane to niema możliwości nachodzenia wycieraczki na dach
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » czw maja 13, 2010 16:21
No wlasnie a mi nachodzi bo w dodatku wlaczylem wycieraczki i zatrzymalem ja gdy byla na samej górze i dlatego wiem ze jest cos nie tak bo dach juz mam przetarty od tego
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 13, 2010 17:31
Podane długości dotyczą wycieraczki prawej; odpowiednie wymiary dla lewej to odpowiednio: 790/675/530
Wymiary te nie sprawiają najmniejszych problemów, wyglądają na seryjne.
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » czw maja 13, 2010 17:59
u mnie wyglada to tak :D
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » czw maja 13, 2010 20:53
Leni121, tak jak pokazales na zdjeciu to dlugosc ramienia masz 418 a u mnie jest 510 liczac tak jak ty od miejsca zaczepu wycieraczki do zgiecia i wycieraczka jakies 2-3cm wchodzi na dach
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 20:55 przez FlatcherFaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » pt maja 14, 2010 13:46
FlatcherFaS pisze:dlugosc ramienia masz 418 a u mnie jest 510 liczac tak jak ty
no to problem rozwiazany masz 2 prawe wycieraczki :) musisz kupic nowe ramie wycieraczki i bedzie ok :)
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » pt maja 14, 2010 18:47
Teztak mysle dlatego zasiegnalem rady na forum D zieki jeszcze raz Leni121 za pomoc byles jedny ktory chciales sie pobawic w mierzenie thx :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
