czyszczenie chromu przy uszczelkach szyb
Zatox
Post autor: Zatox » wt sty 19, 2010 13:18
szukałem na forum ale nie mogłem nic znaleźć na ten temat.
chce wyczyścić te paski co mam przy uszczelkach od szyb
więc jakie produkty polecacie?
jakie czynności wykonać po wyczyszczeniu (czy np. polerowanie)?
jak się do tego zabrać?
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt sty 19, 2010 13:30
Chromy w drzwiach wypolerować Autosolem, a te w pozostałych uszczelkach wymienić na nowe.
Zatox
Post autor: Zatox » wt maja 11, 2010 21:10
Te wszystkie w drzwiach są w dobrym stanie ale w tej z przodu schodzi lakier. Dziś pozbyłem się go przy pomocy scansol-u i próbowałem autosol-em ale to nic nie daje. Więc czy są jakieś sposoby żeby doprowadzić ten chrom do odpowiedniego stanu?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt maja 11, 2010 21:38
barteKKK03 pisze:wymienić na nowe.
Ze starym plastikiem wiele nie zdziałasz...
Zatox
Post autor: Zatox » wt maja 11, 2010 23:03
czyli juz nie ma na to sposobu.
Więc musze kupić całą uszczelkę z chromem czy wystarczy wymienić sam chrom? Jest taka możliwość?
PRUSAK
SAHARA PROJECT
SAHARA PROJECT
Post autor: PRUSAK » wt maja 11, 2010 23:34
TeeS pisze:czyli juz nie ma na to sposobu.
sam chrom mozesz wymienic ale czy dostaniesz to inna sprawa... :ass:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt maja 11, 2010 23:44
Wystarczy wymienić sam chrom, ten klin... tylko z tego co się orientuję klin trzeba wkładać w uszczelkę na wyjętej szybie.
PRUSAK pisze:ale czy dostaniesz to inna sprawa..
W dzisiejszych czasach zakup nowego klina to żadnej problem... za 70zł możemy kupić już wystarczająca ilość np wspomnianą przednią szybę.
Zatox
Post autor: Zatox » śr maja 12, 2010 00:10
Właśnie tego się obawiałem że trzeba wyjmować szybę żeby wymienić ten chrom. A ten chrom można jakimś innym zamienić? Będzie pasował?
pczerniej
Post autor: pczerniej » śr maja 12, 2010 09:21
nie tylko plastikowe kliny są , kupisz je na ebay.de , atl-tunig.com. venom24.pl.
Wyjęcie szyby z mk II to przecież żaden problem 15 min roboty ;)
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Zatox
Post autor: Zatox » śr maja 12, 2010 15:01
jaki będzie tego koszt?
Bo jak sporo to ma kosztować to może sprubuje papierem na mokro i później autosolem. Zrobie kawałeczek jak sie uda i efekt będzie zadowalający to robie całą reszte tylko że to pracochłonne będzie
pczerniej
Post autor: pczerniej » śr maja 12, 2010 18:52
ty chyba nie rozumiesz że klin to jest plastik "pochromowany" z tym nic nie zrobisz bo plastiku nie da rady wypolerować :panna: , po prostu po jakimś czasie "płowieje" :crazy:
koszt od 70 do 130 zł za 4.1 m w zależności od kogo kupujesz
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Zatox
Post autor: Zatox » śr maja 12, 2010 20:46
ale to zchodził ten lakier. I zrobiłem kawałek tak jak wyżej napisałem i nawet może być.
[ Dodano: Pią 14 Maj, 2010 ]
Ale bez wymiany na nowy sie nie obejdzie
Wróć do „Style”
