Wymiana rozrzadu
MaSa_Golf
Wymiana rozrzadu
Post autor: MaSa_Golf » wt kwie 11, 2006 23:34
Chce wymienc rozrzad, ale nie wiem czy samemu sie za to zabrac czy leciec do mechanika:/
Wiekszosc napraw w golfiku robie sam, np. wymiana termostatu, wymiana amorkow, paski, plyny itp. ale przed wymiana rozrzadu mam troche stracha i nie wiem czy podjac sie tego samemu czy dac mechanikowi??
Jestem mechanikiem samoukiem :P czyli wszystko co robilem do tej pory to robilem na podstawie ksiazki serwisowej z wyksztalcenia to ja technik elektronik jestem :P
Probowac zaoszczedzic kilkadziesiat zlotych czy lepiejod razu dac to mechanikowi??
GTomek
Post autor: GTomek » śr kwie 12, 2006 01:21
wymiana rozrządu nie jest wielkim problemem gdyż są dobrze poznaczone elementy
ale proponuje pojechac do kogoś ze znajomych machaników albo kogoś kto się na tym zna jak masz możliwość i zrobić to samemu tylko pod jego nadzorem (ja tak wymieniałem swój pierwszy rozrząd) i on ci wszystko krok po kroku objaśni w trakcie roboty a na następny raz już będziesz wiedział co i jak
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
KamilW
Post autor: KamilW » śr kwie 12, 2006 07:38
Mysle ze sobie poradzisz... jesli zrobisz wszystko tak jak w ksizce pisze i bedziesz ostrozny to sobie poradzisz... nie taki diabel straszny jak go maluja :) powodzenia
el Kopyto
Re: Wymiana rozrzadu
Post autor: el Kopyto » śr kwie 12, 2006 07:41
Soczek pisze:Chce wymienc rozrzad, ale nie wiem czy samemu sie za to zabrac czy leciec do mechanika:/
Słuchaj ludzie samoloty budują i na księżyc latają, a ty sobie z rozrządem nie poradzisz. Zrób powoli i dokładnie i na pewno się uda. to nie jest wielka filozofia
pozdrowienia el Kopyto
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 12, 2006 09:23
Proponuje dac mechanikowi ewentualna pomyłka moze duzo kosztaowac ://
greg
Post autor: greg » śr kwie 12, 2006 16:26
Soczek, więc tak - przede wszystkim potrzebujesz klucz do napinacza lub szczypce segera( http://sklep.avt.com.pl/go/_search/full ... ch_by=name ) + klucz 13 (wskazany jest też dynamometryczny) + klucz 10 (do odkręcenia pokrywy zaworów)+ śruba o ile pamietam 10 - no chyba że masz wkręcany trzpień do blokowania koła pompy paliwa. Jak bedziesz miał to wszystko przygotowane to mozesz robić.
stonefree
Post autor: stonefree » śr kwie 12, 2006 21:18
greg pisze:klucz 13 (wskazany jest też dynamometryczny) + klucz 10 (do odkręcenia pokrywy zaworów)+ śruba o ile pamietam 10 - no chyba że masz wkręcany trzpień do blokowania koła pompy paliwa
Szynę do blokowania wałka rozrządu i klucz 24 ;) Poszukaj dobrze, wszystko było opisana w postach,ze szczegółani,powodzenia!P.S.Nie kupuj taniego paska,to żadna oszczędność!No i wymiana nie po 120 tys km ;)
greg
Post autor: greg » śr kwie 12, 2006 22:07
stonefree, widzisz zapomniałem o blokowaniu wałka rozrządu...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr kwie 12, 2006 22:16
wymienia sie bardzo szybko podwarunkiem ze masz w/w narzedzia
wymien razem z napinaczem jak ci stary pojdzie moga byc przykre konsekwencje
frytek43
Post autor: frytek43 » śr kwie 12, 2006 22:19
i pamietaj o ZNAKACH to najwazniejsze powodzenia
Jezeli pomoglem daj punkt:)
ignac
Post autor: ignac » śr kwie 12, 2006 22:50
uwierz w siebie ,zrobisz to ,ja wymieniłem sobie sam w TDi -ku ,tylko na sprawdzenie kata podjechałem na Vaga
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 31 gości
