Kod błędu P0036 i P0141 - Sonda Lambda Problem
mlody18
Post autor: mlody18 » pt kwie 02, 2010 08:04
Jak w temacie co jakiś czas wystakują mi te dwa błędy. Tzn skauje je i po jakims tygodniu czasem wczeniej wyskoczą na nowo. Nie wiem w czym moze być problem i do tego Golfik zaczoł więcej palić. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Wszystkich Miłośników VW
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pt kwie 02, 2010 09:22
Czyli sam sobie odpowiedziales, do wymiany Sonda lambda :bigok: jezeli bledy ktore Ci sie wyswietlaja sa od Sondy lambda i zaczał CI wiecej palic to niestety masz ja do wymiany.
feniks
Post autor: feniks » pt kwie 02, 2010 09:39
Kolego po pierwsze wkleiłeś drugie człony błędów zapewne od drugiej lambdy, proponuję sprawdzić najpierw przewody czy się nie przetarły, jak są ok to jak wyżej Kolega napisał-wymiana lambdy.
16420/P0036/000054 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit
Possible Solutions
Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit
(swoja drogą przydało by się info jakie auto,silnik?)
mlody18
Post autor: mlody18 » pt kwie 02, 2010 16:29
Auto to Golf 4 1.4 16V rok 2001. Tylko pytanie teraz która sonda lambda? Ta za katalizatorem? I czemu ona co jakis czas wyswietla sie a nie odrazu po skasowaniu błędow jak jest zepsuta?
feniks
Post autor: feniks » pt kwie 02, 2010 20:44
przy błędzie się wyświetla w tym stylu np
"Sensor B1 S2"- i ztego będzie wynikać o którą chodzi
mlody18 pisze:I czemu ona co jakiś czas wyświetla
możliwe, że przewód gubi połączenie,wtyczka nie łączy jak powinna itp.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 02, 2010 21:09
mlody18 pisze:Ta za katalizatorem? I czemu ona co jakis czas wyswietla sie a nie odrazu po skasowaniu błędow jak jest zepsuta?
wg dekoderów z netu sonda za katalizatorem, a konkretnie jej grzałka
mlody18
Post autor: mlody18 » sob kwie 03, 2010 09:33
spróbuje jeszcze popatrzec do tej sondy tzn czysciłem ja juz. Ale najbardziej mnie to wlasnie martwi ze jak skasowałem błąd to ostatnio pojezdzilem z tydzien i potem znów sie zaswieciła. A przeciez jak by była walnieta to by odrazu po ponownym zapaleniu silnika sie zapaliła kontorlka Check. A kabelki nie sa przetarte ani wtyczka nie ma jak sie rozpiac.
Michau90
Post autor: Michau90 » śr maja 12, 2010 16:55
Mam podobny problem ... raz na tydzien jak sprawdzam auto to wyskakuje mi tez bład ze sonda .. kasuje i znowu po tygodniu to samo ...
Control Module Part Number: 06A 906 019
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2387
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00003
1 Fault Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
05-10 - Input Open - Intermittent
Czyli sonda jest do wymiany?
Auto: Mk4, 1.6 8V AKL '97
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 16:59 przez Michau90, łącznie zmieniany 1 raz.
mlody18
Post autor: mlody18 » śr maja 12, 2010 21:30
Tak jest możesz ją juz odrazu wymieniać bo wkoncu zacznie świecic cały czas "Check" Pozdrawiam
Michau90
Post autor: Michau90 » czw maja 13, 2010 00:05
Własnie ... mam taki problem ze sie nie swieci Check ... nigdy mi sie nie zapalił choc miałem problemy z przeppustnica ... a teraz z ta Sondą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
