czujnik poziomu oleju
marcin44
Post autor: marcin44 » śr maja 12, 2010 19:18
Witam, niedawno kupiłem golfa V, wszystko niby cacy, ale po przejechaniu ok 1000 km pojawił się komunikat "check oil level" i kontrolka pomarańczowa od oleju. Oczywiście poziom oleju jest jak najbardziej ok. a kontrolka gaśnie po sprawdzeniu oleju, czasem tylko podniesienie maski i odczekanie minuty czy dwóch. Wniosek jeden - czujnik poziomu oleju walnięty.
Kupiłem ten czujnik ale okazało się, że nie taki ...teraz w sklepie nie chcą mi go przyjąć (przymierzyłem i okazał się że za długi i nie można przykręcić). Proszę więc o podanie numeru w etce tego czujnika, może kiedyś go wymienię.
Może też ktoś miał z czujnikiem i ma jakieś doświadczenie.
Najgorsze jest to, że wymieniłem olej w połowie przebiegu....
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr maja 12, 2010 19:29
podaj numer vin , będzie prosciej i dokładniej
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 12, 2010 20:23
Z tego co wiem występował tylko jeden czujnik - 1J0 907 660C.
marcin44
Post autor: marcin44 » śr maja 12, 2010 22:07
Ja mam zupełnie coś innego chyba - 06E 907 660 (był dłuższy o ok 20mm od tego który wyjąłem z misy), w takim razie sprzedali mi zupełnie coś innego? Może wrzucę w dział ogłoszeń?
VIN: WVWZZZ1KZ8P065041
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr maja 12, 2010 23:08
Według ETKI i twojego VIN numer jest taki jak kolega tjwasiak pisał
zerknij http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/924 ... 644c2.html
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 12, 2010 23:32
Były dwa czujniki :
1. 1J0 907 660 C - taki powinien być u Ciebie
2. 06E 907 660 - taki jak masz, montowany był w silnikach AXX, BWA, BYD, BPY
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 12, 2010 23:50
Pisałem o silniku BXE - tam występował tylko jeden rodzaj czujnika...
marcin44
Post autor: marcin44 » czw maja 13, 2010 08:44
Dzięki chłopaki, tak to jest jak się zaufa sprzedawcy, a nie zapyta wcześniej na forum. Pzdr.
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » pt maja 14, 2010 12:50
Dolej oleju bo czujnik jest na 100% sprawny. Pozdrawiam wanior
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
