Piknięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce - WTF?
kaliniak
Post autor: kaliniak » czw maja 13, 2010 13:14
Witam, mam taki problem w borą, że po przekręceniu kluczyka następuje piknięcie, załączam filmik jak to wygląda od wewnątrz, może coś z kontrolkami wyczaicie...Pozdrawiam!
Link do youtube:
[youtube][/youtube]
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 13:18
Wyswietlacz na dole dziala??
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 13, 2010 13:19
Czy chodzi o to dwusekundowe "piiiii" łącznie z kontrolką ESP i kontrolką spalin? To jet wszystko O.K.!
kaliniak
Post autor: kaliniak » czw maja 13, 2010 13:20
nie(tzn podświetla się ale nic nie wyświetla), ogólnie zegary były wymieniane dawno ale do tej pory nic takigo nie było...
[ Dodano: 13 Maj 2010 13:21 ]
Zico63b pisze:Czy chodzi o to dwusekundowe "piiiii" łącznie z kontrolką ESP i kontrolką spalin? To jet wszystko O.K.!
Tak, o to mi chodzi. Jednak dotychczas tego piknięcia nie słyszałem...
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 13:22
To kolego inpekcja ci piszczy dział FAQ resetowanie inspekcji (w zwiazku ze nie widzisz na wyswietlaczu napisu Service in 3000 +/-)
Ulatwie Ci zadanie --TU--
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 13:24 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 13, 2010 13:26
Przypomnienie o inspekcji. Zwalony wyświetlacz nie ułatwia sprawy. Kasowanie opisane w linku wyżej.
kaliniak
Post autor: kaliniak » czw maja 13, 2010 13:38
Tylko że panowie powiem tak: zegary które są teraz są od chyba lepszej wersji( ta jest 101KM). W legendzie tego kasowania inspekcji jest że przycisk A jest od godzin a B od minut. Owszem, mam 2 przyciski jednak jeden jest od godzin i minut( lewo prawo) i nie można go wcisnąć, a drugi jest od kasowania dystansu. Co w tej sytuacji? Auto jest z roku 2002, 1.9TDI, wersja comfortline...
A na tym wyświetlaczu na dole nic przez 2 lata użytkowania auta sie nie pojawiło...
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 13:40 przez kaliniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 13, 2010 13:41
Kręcisz w prawo, jak na ustawianiu minut, zamiast naciskać.
right to prawo
Chyba, że jeszcze inna wersja zegarów :grin:
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 13:48 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 13:43
w lewo :P jak juz ^^
[ Dodano: 13 Maj 2010 13:44 ]
1. przekrecamy w lewo przycisk od ustawiania zegarka (godzin)
2. wlaczamy zaplon (trzymajac caly czas przycisk)
3. zwalniamy przycisk od ustawiania zegarka
4. wciskamy przycisk od kasowania kilometrow (prawa strona zegarow)
5. po chwili pojawia sie serwice NOW
6. mamy skasowane na 15.000
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 13, 2010 13:51
kaliniak pisze:W legendzie tego kasowania inspekcji jest że przycisk A jest od godzin a B od minut.
ten co masz kręciś to ten od zegarka...a ten co wciskać to ten od licznika kilometrów. Tamten opis jest do mk3, może tam są inne zegary...
kaliniak
Post autor: kaliniak » czw maja 13, 2010 13:52
Niestety, po sprawdzeniu wszystkich podanych kombinacji problem jest nadal:( W sumie to aż tak bardzo to nie przeszkadza ale myślałem że może coś się dzieje z samochodem)...
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 13:53
Qto pisze:
Ten opis jest od MK 4 a to takie same zegary :)
[ Dodano: 13 Maj 2010 13:56 ]
3. zwalniamy przycisk od ustawiania zegarka ----TU SPROBUJ NIE ZWALNIAC PRZYCISKU
4. wciskamy przycisk od kasowania kilometrow (prawa strona zegarow)-TU PRZYTRZYMAJ GO
[ Dodano: 13 Maj 2010 14:03 ]
Jak masz sie gdzie pod VAGa podpiac to tam bez problemu skasujesz w 5 min ta inspekcje
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 13:57 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
kaliniak
Post autor: kaliniak » czw maja 13, 2010 14:08
sklejku pisze:
Qto pisze:
Tak właśnie będę musiał zrobić przy najbliżeszej wizycie u mechaniora bo i te kombinacje nie pomogły. Dziękóweczka za pomoc!
greg
Post autor: greg » czw maja 13, 2010 14:35
kaliniak pisze:A na tym wyświetlaczu na dole nic przez 2 lata użytkowania auta sie nie pojawiło...
skoro tak to masz uwalony wyświetlacz - pewnie na wyświetlaczu by wyświetliło jakiś błąd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
