Czy da sie zrobic zegary jak motorze?
wiem ze nie bylo tak powiedziane ale jak wiekszosc ma bez can to starania nad praca z licznikiem can umra pewnie smiercia naturalna, choc mam nadzieje ze tak nie bedzie
[ Dodano: 28 Mar 2010 22:54 ]
troszke szperalem i znalazlem cos takiego naprawde niezly bajer tylko nie wiem ile kosztuje ale z tego co wyczytalem jest potrzebny can, bo z can bierze te informacje,
gdzies w poscie jest napisane o tescie wskazowek podobne nie jest to takie trudne z licznikiem z can
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... c&start=40
Była już mowa o tym vfiz i jest to projekt czyjś a nie kupiona zabawka pisze ile godzin przy tym przesiedział
Miałem chwilę czasu i pół sukcesu ,udało się zrobic układ połowicznie.Wskazówki wstają ,ale trzeba jescze popracowac ,żeby w odpowiednim czasie opadały spowrotem.Włozyc to wszystko w jakąś obudowę i prototyp gotowy.Będę szukał kogoś do pomocy ,kto zamontuję układ u siebie zrobi zdjęcia ,czy film jak to działa i wystawi opinie,żeby ewentualnie zrobic małe poprawki w razie potrzeby.Jest ktoś chętny?
trzeba zmniejszać szybko częstotliwość i spadną szybko
edzio, jeśli można wiedzieć jak to zrobiłeś? Pewnie duże wskazówki na generatorach, a małe? Rozumiem, iż jest to układ zewnętrzny. Czy udało Ci się zrobić, aby wskazówki równo wstawały? Czuję problem z opadaniem wskazówek szczególnie małych, bo jeśli dobrze kombinuję to będzie miało znaczenie jaka jest temperatura silnika i ilość paliwa w chwili testów. Bo podczas testu duże wskazówki wracają do zera, a małe mogą się ustawiać w różnych miejscach, zależnie od wartości z czujników temp. i paliwa. Chyba że zastosuje się układ wejściowy odcinający sygnały z czujników do momentu zakończenia testu (podmiana sygnałów, a nie nakładanie ich).edzio pisze:...Miałem chwilę czasu i pół sukcesu ,udało się zrobic układ połowicznie.Wskazówki wstają ,ale trzeba jescze popracowac ,żeby w odpowiednim czasie opadały spowrotem...
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Układ jest zewnętrzny,żeby miał zastosowanie w różnych typach liczników,nie tylko VW,podnosi tylko wskazówki licznika prędkości i obrotomierza.Jeśli chodzi o wkazówki paliwa i temperatury to też nie wielki problem.
wg,moich obliczeń w starych licznikach golfa III na 1200 testów (odpaleń) przybędzie ok 200km.,w nowszych licznikach gdzie test będzie krótszy,przybędzie 100km,różnica wynika z budowy samego licznika,napęd wskazówek na różnych silnikach.tjwasiak pisze:A wzięliście pod uwagę drobnostkę - tzn. przyrost przebiegu na skutek nawet chwilowego podania sygnału prędkości?
Jak tam pany? Jakies postepy?
POZDRO
POZDRO
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 20:29 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
