Jak podłaczyc chłodnice oleju w RP ?
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » ndz maja 09, 2010 22:58
Witam, chciałbym mojego RP ka wyposażyć w chłodnice oleju. Jaki króciec kupić, lub gdzie można się popiac z H2o. Mam LPG - może węże od niego ?
Bardzo prosiłbym o jakieś sugestie najlepiej kogoś kto w rp ku takie cudo montował
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz maja 09, 2010 23:14
Witam. Posiadam taką chłodnice wraz z węzami i stupką filtra na sprzedaż. Pokaże ci na focie jak to wygląda..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 09, 2010 23:27
yogi_dw, chłodniczke inna masz pewnie na myśli niż ta z fotki. Taka płaska, wkłada sie ją między podstawkę filtra a filtr. Potrzebujesz oprócz podstawy filtra z chłodniczką dwa inne węże - te ktore odchodzą od pompy do króćca w głowicy i do stalowej rurki na dole silnika muszą mieć odgałęzienia do tej chłodniczki
[ Dodano: Nie Maj 09, 2010 11:36 pm ]
http://www.allegro.pl/item1016514233_ch ... _8_8v.html
albo tylko jeden inny waż, nie pamiętam
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » ndz maja 09, 2010 23:36
a jakie te weze muszą byc ? Z jakiego silnika? Mógłbys jakies numery podac ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 09, 2010 23:39
próbowałem ale marne rysunki są. W każdym razie GTI (Pb i PF) takie mają, przykład masz w linku wyżej, wydaje mi się ze golfie III GTI jest identyko, w moim Vento 2E też taka jest (diesle mają inną)
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw maja 13, 2010 22:34
Ta chłodniczka przedstawiona na mojej fotce wyżej pochodzi od Syncro..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
