pilna pomoc odnosnie drazkow kierowniczych
mianowicie problem jest tego typu ze dzisiaj wziolem sie za wymiane drazkow kierowniczych w goferku i po demontarzu okazalo sie ze drazek ktory wymontowalem, lewy, ten od strony pasarzera, jest krotszy tzn. ma 34 centymetry, a drazki ktore kupilem i ktore sa do gollfa 4 maja 36 centymetrow, sprawa jest taka ze w zadnym sklepie niema drazkow do golfa o dlugosci 34 cm. dzwonilem tez do serwisu vwolkswagena w lodzi ale pan powiedzial ze niejestem ich klijentem to mi niepomoga. mam do was pytanie czy moze ktos z was wie o co chodzi z tymi dlugosciami i moze spotkal sie z takim problemem. autko mam rozgrzebane i musze je jak najszybciej zlozyc autko to golf 4 1.9 tdi axr rok 2002 grudzien modelowo 2003
na koncach drazkow jest gwint to sprawa jest prosta poprostu wkrecisz je glebiej tylko jak to robisz na wlasna reke to wiedz ze zbieznosc w garazu pod domem raczej nie ustawisz
[ Dodano: 13 Maj 2010 22:36 ]
a jak nie to bosh + gwintownik
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
glebiej sie nieda po wkreceniu na max i tak jest za dlugisklejku pisze:na koncach drazkow jest gwint to sprawa jest prosta poprostu wkrecisz je glebiej tylko jak to robisz na wlasna reke to wiedz ze zbieznosc w garazu pod domem raczej nie ustawisz![]()
[ Dodano: 13 Maj 2010 22:53 ]
a robiles juz moze tak? i co jest ok ? wiesz bo w tym drazku dlluzszym to mjejsce w ktorym jest ten rowek na marzete jest troche dalej i troche strach zeby mi niezlatywalasklejku pisze:Mozesz go spokojnie skrocic od strony sworznia o 1cm
[url=http://img132.imageshack.us/img132/4282/985401683.jpg]Obrazek[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 13 Maj 2010 22:55 ]
a zbierznosc to wiadomo podstawa po takim zabiegu
[ Dodano: 13 Maj 2010 23:22 ]
dzieki panowie za pomoc jak nie znajde drazkow odpowiedniej dlugosci to je skroce pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 23:24 przez golfmaniac22, łącznie zmieniany 1 raz.
Zgodze sie z opinia wyzej zeby znalezc odpowiednie dlugosci ALE jesli nie ma nie zawracaj sobie glowy zwroc uwage na to zdjecie
Zobacz jak dluga jest powierzchnia nagwintowana bo tym sie tylko roznia u nasady od strony przekladni kierowniczej (maglownicy) sa takie samy oraz miejsca w ktorych sie mocuje oslony zreszta wyciag stary i porownaj w sklepie
to zobaczysz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
