czy klocki sa z czujnikiem ?lewa str bardziej zdarta...
majma golf
Post autor: majma golf » pt maja 14, 2010 15:12
myjac alu obczailem ze na przodzie lewe kolo mam klocki bardzo zuzyte,bardziej niz na innych kolach,,czy nie powiniem przod byc rowno przytarty??? to raz a dwa jak poznac ze ma sie czujnik zuzycia klockow? bo slyszalem o takim bajerze? co myslicie o tym?
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 15:32 przez majma golf, łącznie zmieniany 1 raz.
kris
Post autor: kris » pt maja 14, 2010 15:20
majma golf pisze:czy nie powiniem przod byc rowno przytarty???
Powinien
majma golf pisze:to raz a dwa jak poznac ze ma sie czujnik zuzycia klockow?
Musisz zobaczyć czy od klocków nie odchodzi kabelek :crazy:
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 15:21 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
sklejku
Post autor: sklejku » pt maja 14, 2010 15:21
Jak widzisz kabelek na klocku to ma czujnik, czasem 1 strone bardziej bierze z powodu takiego ze cylinderek nie odbija dobrze. Łatwo to sprawdzic wracajac samochodem sprawdzic czy obydwie felgi sa tak samo nagrzane (nie zawsze ten sposob sie sprawdza ale zawsze to cos)
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 15:22 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt maja 14, 2010 15:21
majma golf, sprecyzuj tytuł tematu :bajer:
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 15:22 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
majma golf
Post autor: majma golf » pt maja 14, 2010 15:55
sprawdzilem i mam bez czujnika...a jest mozliwosc ze przy wymianie zaloze z czujnikiem i gdzie on ma byc podpiety dalej??? czy to fabrycznie musi wyjsc z czujnikiem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
