Ogrzewanie działa, "woda" się nie gotuje - można jeździć. Będzie jakaś robótka przy zegarach, to sobie go wymienisz; może dorwiesz w "międzyczasie" jakiś uszkodzony tani licznik?
Temp. silnika o co chodzi ?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Tak jest, niestety... Ale wiedząc o tym, można z tym żyć
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 19:21 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Kolego! Trzeba było tak od razu: to może nie być wskaźnik czy czujniki - jak szukaliśmy a Kolega fundował :green_fuck:
W liczniku jest coś takiego jak "stabilizator napięcia" dla elektroniki zegarów właśnie. Podając, a dokładnie utrzymując niewłaściwe napięcie w liczniku - może powodować niewłaściwe wskazania.
Ale w sytuacji perspektywy wymiany licznika, nie warto z tym walczyć!
Spoko zaraz wstawię w dział sprzedam części , używaną cewkę z modułem zapłonowym ale dobrą , do tego czujnik wentylatora chłodnicy dorzucę gratis - wymienię nie używany również licznik
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 19:54 przez jawirax, łącznie zmieniany 1 raz.
No to moim zdaniem wyjaśnia problem ze wskazówkami. W swoim całkiem świadomie przestawiłem prędkościomierz (teraz przy 60km/h jest równo z GPSem, poniżej zaniża, powyżej zawyża leciutko, ale mniej niż przed tą "naprawą") i obrotomierz (od 2 do 4 tysięcy pokazuje równo z tym cyfrowym z trybu diagnostycznego, poniżej zaniża, powyżej nie obserwowałem). Niestety "przy okazji" zdetuningowałem wskaźnik temperatury montując wskazówkę dokładnie milimetr "za nisko" - zamiast równo w pionie staje dosłownie włos przed.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
