Problem ze skrzynia biegów ACD
FatJoeDT
Post autor: FatJoeDT » pt maja 14, 2010 22:29
Witam,Mam problem ze skrzynia ACD w moim GTi chodzi o to ze napoczatku zaczelo cos stukac na piatym biegu przy puszczeniu sprzegla. Potem juz bylo tylko gorzej po 2 dniach zaczelo wrecz walic nawet na luzie wiec rozebralem. tylny korpus skrzyni tam gdzie jest zebatka piatego biegu i okazalo sie ze niestety zebatka jest cala popekana nie wiem jakim cudem przy spuszczaniu oleju nic nie wylecialo co moglo by uszkodzic zebatke. jedynie to dalej w skrzyni byla koncówka od starej linki predkosciomierza. Moje pytania od czego mogla uszkodzic sie skrzynia drugie to Czy oplaca wymieniac sie cala skrzynie czy da sie w jakis sposób wymienic tylko te polamane zebatki, jaki byl by ewentualny koszt naprawy takiego czegos. Pozdrawiam
kajt
Post autor: kajt » sob maja 15, 2010 22:13
FatJoeDT, w mojej skrzyni padł wsteczny, posypała się jakaś blaszka za parę złotych, taniej było wymienić skrzynie niż to naprawić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
