wymienić silnik?
munior
Post autor: munior » pt maja 14, 2010 22:19
IRAS AAZ pisze:Uwagam- TDI za pompie z lda i głowicy 10 mm jedzie tylko 140km/h
dziwne bo to nawet mniej niż ori TD-ek .A Jakie obroty silnika są przy tych 140km/h i w ile się zbiera do setki?
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pt maja 14, 2010 22:23
IRAS AAZ a zbiera sie to jakoś ? bo to że max 140km/h jedzie akurat mnie osobiscie nie przeraża, nie pamietam kiedy 140km/h przekroczyłem bo zwyczajnie nie ma gdzie ;)
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pt maja 14, 2010 22:36
przy 3 tys słabe 120/ wiecej niz 140 za nic nie pojedzie skrzynia CHD odpala bez grzania swiec ale bardzo słaby jest
[ Dodano: 14 Maj 2010 22:38 ]
jedzie jak nie podkrecone TD tyle ze wolniej ale bardzo mało pali i ładny ma głos :chytry: jak TDI :helm:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt maja 14, 2010 22:49
xxxGlaDxxx pisze:nie pamietam kiedy 140km/h przekroczyłem bo zwyczajnie nie ma gdzie
Trzeba się przerzucić na 1.6 ;)
IRAS AAZ,
Korektor dawki przerabiałeś? Od czego masz falę?
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pt maja 14, 2010 22:50
pompa ma fale od TDI I GŁOWICE reszta standard
[ Dodano: 14 Maj 2010 22:51 ]
zebym ja wiedzia ł co to jest korektor dawki :blush: i umiał to sam przerobic :bigok:
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pt maja 14, 2010 22:58
t0mal pisze: Trzeba się przerzucić na 1.6 ;)
w sensie że na JP-eka ? dziekuje postoje ;) gdzie wy sie ponad 140 rozpedzacie ? ja nawet w trasie jak do siostry na wioche jade to nie rozpedzam sie wiecej niż 130, bo zwyczajnie mandaty mi nie miłe ;) koniec Offtopa
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt maja 14, 2010 23:04
xxxGlaDxxx pisze:gdzie wy sie ponad 140 rozpedzacie
Chociażby przy wyprzedaniu pksa co jedzie 60 km/h
xxxGlaDxxx pisze:w sensie że na JP-eka ?
Miałem kiedyś, rocznik 86 i jazda z taką prędkością mu nie przeszkadzała (chociaż wyprzedzać nie specjalnie się dało)
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pt maja 14, 2010 23:12
cos jadacego 60km/h wyprzedza sie z predkoscia 140, no chyba że z napędu, bo raczej moj golf nie przyspiesza z 50 do 140 w 5 sekund ;) ? ja też miałem 87 rocznik 4 biegowego golaska i bardzo miło go wspominam :helm:
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 23:13 przez xxxGlaDxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 14, 2010 23:16
koniec OT
amaris
Post autor: amaris » sob maja 15, 2010 08:49
Panowie hmm bo się pogubiłem :) czyli mówicie że lepiej dokupić jednak silnik niż inwestować w ten co mam? (na tym akurat pojadę 150km/h raz sprawdziłem ale wolę nie przekraczać na nim setki)...
więc jeśli dokupienie tego silnika 1Z i włożenie go z tą pompą i ustawianiem będzie tańsze i pewniejsze w późniejszej eksploatacji to się zorientuję jak to cenowo będzie i gdzie taki silniczek dostanę i będę jakoś powoli działał i w razie problemów dalszych to się zgłoszę... jakieś kierownictwo by się przydało hehe żebym to zrobił dobrze :P
pozdrawiam
[ Dodano: 17 Maj 2010 15:59 ]
dzięki wszystkim za rady chyba więcej się już nic nie dowiem :) postaram się wyjść jakoś z tego problemu ;)
pozdrawiam
[ Dodano: 31 Maj 2010 17:50 ]
właściwie to mam jedno rozwiązanie... wymienić cały blok silnika z michą i wałem zostawiając cały osprzęt (głowicę mam dobrą). Tylko problem ze znalezieniem mam takiego bloku i na co zwrócić uwagę tego to nie wiem... szukałem u mnie na pomorzu i na allegro ale nie jestem przekonany co do brania "kota w worku". Pomożecie?
pozdrawiam
