Problem z uruchomieniem silnika, korekcja 2PD +2.99
czarek691
Post autor: czarek691 » pt maja 14, 2010 22:27
Witam!
Pojawił się sporadyczny problem uruchomienia zimnego silnika (wymaga około 20 sekund i uruchamia się nie tworząc czarnej chmury dymu)
Po uzyskaniu temperatury 90 stopni, silnik nierównomiernie pracuje, sporadycznie pojawia się błąd:
16686 - Brak zapłonu cylinder 2
nie podoba mi się korekcja w grupie 013 : 1cylinder-1.70, 2cylinder 2.99, 3cylinder -0.4, 4cylinder -1.04, wygląda że jednak coś tam złego się dzieje.
-sprawdzałem listwę elektryczną PD, konektory
-wymieniłem filtr paliwa
-oleju nie przybywa,
Podczas jazdy jest tak jak przed wystąpieniem problemu:przyspiesza, spalanie w normie, osiągi bez zmian, jedynie szarpie silnikiem na wolnych obrotach, obrotomierz wtedy jest stabilny.
Pozdrawiam Wszystkich i proszę o pomoc Czarek.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
leon79
Post autor: leon79 » pt maja 14, 2010 22:39
Na początek spróbowałbym z przeczyszczeniem tych pompek. Rozumiem, ze wtyczki i okablowanie posprawdzane?
User
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt maja 14, 2010 22:44
Pompowtryskiwacz na 2 cylindrze zalicza zgon w przyspieszonym tempie.
Ogólnie zalecałbym wymianę kompletu...
czarek691
Post autor: czarek691 » pt maja 14, 2010 23:08
Wtyczki posprawdzane, dziwi mnie że nie świeci kontrolek świec żarowych i Check engine, 2PD już jest poza zakresem więc powinien?
Dolałem STP do ON ale nie przyniosło to zmian, co Sądzicie by zamienić 2 z 3PD dla upewnienia się czy to pada 2PD?
Czy powodem kłopotu z uruchomieniem może być ten 2PD, czy może pompa paliwa?
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt maja 14, 2010 23:22
Będzie odpalał i bez pompy... Sprawdzałem osobiście. Problem pojawił się przy próbie wymiany filtra paliwa - mimo zalania filtra i przewodu do baku przepalał zawartość filtra i zdychał.
Możesz próbować podmieniać, bo z korekcji dawek może wynikać że to silnik kuleje, ale analiza BIPów rozwiewa wątpliwości.
Pytanie pomocnicze - czy przy takim 20 sekundowym kręceniu nie wywala Ci błędu czujnika prędkości obrotowej silnika?
czarek691
Post autor: czarek691 » pt maja 14, 2010 23:33
Po takim kręceniu nie wywala błędów, sporadycznie pojawia się błąd 16686 - Brak zapłonu cylinder 2, sugerujesz że czujnik położenia wału może szwankować?
Problem z uruchomieniem silnika jest powiedzmy raz na 2tyś km.
Zimny silnik na korekcji 2PD jest w okolicach +1.80
Wskazanie czujnika temperatury po nocy jest poprawne na VAG-u powiedzmy dzisiaj było 8stopni.
[ Dodano: 14 Maj 2010 23:36 ]
Dodam jeszcze że gdy wystąpi problem z uruchomieniem to się uruchamia na 2sek i się unieruchamia, później zostaje tylko kręcenie aż załapie.
[ Dodano: 15 Maj 2010 00:50 ]
Kąt synchronizacji obrotu wału korbowego zawiera się od -1.1do-1.7 może poprawić w stronę ideału "0" może to ma też jakiś niekorzystny wpływ??
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 15, 2010 01:47
czarek691 pisze:Po takim kręceniu nie wywala błędów, sporadycznie pojawia się błąd 16686 - Brak zapłonu cylinder 2, sugerujesz że czujnik położenia wału może szwankować?
Nie. Ale to trochę dziwne, bo z reguły jest tak że jak kręcisz długo, a auto nie odpala to właśnie wyskakuje ten błąd. Może to zależeć od zastosowanego sterownika silnika.
czarek691 pisze:Zimny silnik na korekcji 2PD jest w okolicach +1.80
Wskazane byłyby odczyty podczas tej drugiej próby odpalania. Albo próba odpięcia czujnika temperatury jak już zdechnie przed próbą odpalenia. Czy świece żarowe są sprawne?
czarek691
Post autor: czarek691 » sob maja 15, 2010 02:18
Świece załączą się dopiero jak temp. spadnie poniżej 5stC i wtedy dopiero kontrolka świeci dłużej. TDI do temp 5st odpalają bez zagrzewania świec, więc nie powinny świece odgrywać tu roli, sprawdzę jeszcze czujniki położenia wału i wałka rozrządu.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 15, 2010 02:36
Aż za dobrze wiem kiedy grzeją świece w TDI. I nie wypowiadałbym się tak autorytatywnie, bo zaraz znajdzie się ktoś u kogo to działa inaczej :grin:
Na przykład ktoś z 2.5 TDI V6 gdzie świece grzeją aż do 20*C jeśli dobrze pamiętam.
czarek691
Post autor: czarek691 » sob maja 15, 2010 06:43
Co sądzisz: kąt synchronizacji obrotu wału korbowego zawiera się od -1.1do-1.7 może poprawić w stronę ideału "0" może to ma też jakiś niekorzystny wpływ??
Czy może jednak czujniki G-40 i G28 lub złe styki na złączkach tych czujników - nie powinno być błędów gdy niedomagają?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
