[all VW] Pranie wnetrza
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » wt kwie 27, 2010 23:54
Mam nieźle uwalone fotele i boczki w moim mkII. I tu mam do was pytanie. Wiem ze mozna dac autko do firmy ktora pierze ale watpie zeby im sie to udało tak jakbym tego chciał. Słyszałem ze fotele można rozebrać: tj. zdjąc z fotela ten materiał i wyprać w pralce, z tym ze mam wersje cl w ktorej fotele miały z tylu taka jakby skore i tu pytanie czy jak wrzuce to do automatu na pranie tkanin delikatnych to cos sie z tym może stać? A 2 sprawa to jak wyprać boczki? Żeby byly czyste a sie nie zniszczyły od wody? Poradzcie jak to najlepiej zrobić, wanish i piana odpada probowałem już nic nie zeszlo:(
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » śr kwie 28, 2010 00:17
kristof91 pisze:Wiem ze mozna dac autko do firmy ktora pierze
I tak by było najlepiej, zapłacisz niewiele, a samemu jeśli nie masz sprzętu to stracisz więcej nerwów przy szorowaniu niż to warte.
kristof91 pisze:zdjąc z fotela ten materiał i wyprać w pralce
w nieskiej temperaturze owszem xD
kristof91 pisze:Poradzcie jak to najlepiej zrobić, wanish i piana odpada probowałem już nic nie zeszlo:(
Karcher ze specjalnym proszkiem da radę, żadne vanishe i wezyry do dywanów nie pomogą, sam sprawdzałem
Jak masz od kogo pożyczyć odkurzacz piorący to możesz bawić się samemu, ale jak w grę wchodzi gąbka i szczotka to daruj sobie. Pozatym odkurzacz wciągnie bród z gabek na fotelach a szczota go nie ruszy.
dzecky1
Post autor: dzecky1 » śr kwie 28, 2010 10:49
dokładnie tak jak pisze kolega marcin. nie masz sprzetu to lepiej powierz robote "praczom".
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » śr kwie 28, 2010 11:46
A jakby fotele rozebrac i w automacie tapicerki wyprac a gabki odkurzyc?
piru
Post autor: piru » śr kwie 28, 2010 11:58
kristof91 pisze:A jakby fotele rozebrac i w automacie tapicerki wyprac a gabki odkurzyc?
kolego materiał na tych fotelach ma już swoje lata i nikt Ci tu nie zagwarantuje że jak go wypierzesz w automacie nawet na programie dla delikatnych tkanin, wysuszysz i będziesz ponownie zakładał na gąbki nie rozejdzie się :grrr: :grrr: :grrr:
skoro koniecznie chcesz to robić sam czyli pewnie brak $$$$ to lepiej już pożycz od kogoś lub też jak masz możliwość z wypożyczalni odkurzacz piorący i do dzieła :hmm: :hmm: :hmm:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
radek108
Post autor: radek108 » śr kwie 28, 2010 18:38
ja swoje wyprałem vanishem robisz pianę szorujesz szczotką ja miałem naprawdę dużą i nawet to wyszło
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
sasquatch
Post autor: sasquatch » ndz maja 02, 2010 14:03
ja w swoim ściągałem z kanapy i foteli i w pralce z wanishem i proszkiem na 60 stopni pralem :) woda szla czarna ale teraz mam jak nowe czysciutkie :)
DjGrzybu
Post autor: DjGrzybu » ndz maja 02, 2010 16:27
Ja od niedawna pracuje w "Klinice czystych aut" i tam zajmujemy sie tez praniem wnętrz tj podsufitek, boczków, podłóg, foteli i musze powiedzieć że efekty końcowe są czasedm powalające:D
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz maja 02, 2010 17:46
DjGrzybu pisze:Ja od niedawna pracuje w "Klinice czystych aut" i tam zajmujemy sie tez praniem wnętrz tj podsufitek, boczków, podłóg, foteli i musze powiedzieć że efekty końcowe są czasedm powalające:D
popieram kolego po profesjonalnym praniu tapicerki<specjalną maszyna> efekty są oszałamiające:) nie do porównania z jakimiś waniszami itp...:)
DjGrzybu
Post autor: DjGrzybu » pn maja 03, 2010 08:17
Powiem tak że przy praniu wnętrza nie trzeba sie bardzo namęczyc ale to żmudna praca żeby uzyskać perfekcyjne rezultaty. Nie wiem jak jest w innych warsztatach czy punktach tego typu ale nazwa "Klinika" mówi sama za siebie :bajer:
bimer
Post autor: bimer » sob maja 15, 2010 01:13
Najlepsza opcja to rozebrać fotele i wyprać w wannie:) Ja swoje moczyłem dłuższy czas w wodzie z proszkiem do prania :grin:
Później troszkę poszorowałem gąbka troszkę szorowania rekami i efekt końcowy jest powalający :bigok: Woda wyglądała tak :grin: :grin: :grin:
Tak wyglądają po praniu :)
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » sob maja 15, 2010 02:34
radek108 pisze:ja swoje wyprałem vanishem robisz pianę szorujesz szczotką ja miałem naprawdę dużą i nawet to wyszło
ale fotele masz dalej brudne... brud sie rozszedł troche z tkaniny...ale i tak jest mega syf pewnie dalej w fotelu. tylko ty tego tak nie widzisz ...
wiem bo piore auta od 3 lat ;) ostatnio wlasnie kupilem swoja maszyne własną i jade po taniści ;)
a do prania nie wystarczy np tylko proszek do prania... ze sie pryska i zczotkuje i sciaga...trzeba miec jeszcze najlepiej jeden specyfik ktory ten cały brud porzadnie rozpuści, wyszczotkować porządnie i wtedy proszkiem go spryskać i ściagnać cała wode z brudem
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 02:34 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Loo82
Re: Pranie wnetrza.
Post autor: Loo82 » wt lut 15, 2011 11:06
ja zdjalem szmaty z siedzen i do pralki wrzucilem. efekt - jak nowe. trzeba tylko pamietac zeby wyjac plastikowe wzmocnienia ze szwow i suszyc tak aby sie nie wygniotly zabardzo.
Poloneza? Owszem ale tylko wypić lub zatańczyć
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Pranie wnetrza.
Post autor: skaktus » wt lut 15, 2011 11:54
A ja dałem do prania auto. Gość wyprał całe wnętrze tj fotele, tylną kanapę, boczki, podsufitkę, wycieraczki, klamki, słoneczniki, zagłówki itp. Wszystko za niecałe 50 zł, do tego w 6 godzin po oddaniu auto miałem do odbioru - pachnące, suchutkie...
Wróć do „Style”
