Problem z obrotomierzem
sebastian19899
Post autor: sebastian19899 » pt maja 14, 2010 21:27
Witam , podczas odpalenia silnika obrotomierz podnosi się i opada i nie porusza się. Nie mam pomysłu jak rozwiązać ten problem. Proszę o pomoc.
sebastian19899
Post autor: sebastian19899 » sob maja 15, 2010 09:27
Posiadam diesel , tylko obrotomierz :/
d200d
Post autor: d200d » sob maja 15, 2010 09:58
a zrób vagiem test liczników 17-instruments czy tam jakoś tak :) i zobacz czy wskazówka działa tam ? hm.. a może vag wyrzuci jakiś błąd komunikacji ? zerknij tam :)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob maja 15, 2010 10:04
sebastian19899, wypełnij odpowiednio swój profil - silnik itp żeby w przyszłości w razie co nie było zbędnych pytać jaki masz silnik :)
[ Dodano: Sob Maj 15, 2010 10:06 ]
tak pomijając to czy przy dieslu czasami obrotomierz nie jest podłączony do alternatora ? :chytry: pod linie "W" :chytry:
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 02:09
A od kiedy w Mk3 zestaw wskaźników jest diagnozowalny???
W D i TD obrotomierz jest podpięty pod alternator.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 363 gości
