Połamany zawias podłokietnika
azureus
Post autor: azureus » śr sie 12, 2009 18:00
Nietypowa sprawa ,bo zaczął łamać mi się jeden z zawiasów klapki od podłokietnika.Wymontowałem oczywiście,ale co teraz ?
Czy ktoś ma jakiś fajny patent do klejenia do takich rzeczy ? Wiem że z plastikiem jest ciężko jeśli już mówimy o klejeniu czegokolwiek.Nowa klapka pewnie z 50 zeta,więc raczej pewnie muszę spróbować coś zrobić z tą.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 16:17 przez azureus, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelz
Post autor: pawelz » śr sie 12, 2009 18:18
super glue i do dzieła ;) próbuj - co masz do stracenia?
arturoo82
Post autor: arturoo82 » pt maja 14, 2010 16:14
A jest jakiś patent jeżeli zawiasy są pękniete, żeby to jakoś wyglądało i funkcjonowało... koszt w ASO samej góry z zawiasami ok 200zl... Przerabiał ktoś ten temat pękniętych zawiasów, lub je jakoś wymieniał? Pozdrawiam
alvaroo
majma golf
Post autor: majma golf » pt maja 14, 2010 17:28
jak kolega pisal klej i ma dzialas...ja bym uzyl poxi polu,,,duzo rzeczy nim kleje i smiga elegancko wszystko,a jeszcze sa kolesie co oferuja spawanie plastiku i to by chyba najlepsze bylo...dobre zaklady blacharskie oferuja takie spr...
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » pt maja 14, 2010 17:46
a co w sytuacji gdy tych zawiasow nie ma? tzn jednego nie ma...jak zrobic aby podlokietnik dobrze funkcjonowal? :)
majma golf
Post autor: majma golf » pt maja 14, 2010 18:05
kup używkę na alllegro:) lub na szrocie
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » pt maja 14, 2010 19:21
tylko ze podlokeitniki cale sa a klapek nie ma :(
Waqa
Post autor: Waqa » pt maja 14, 2010 19:51
a moze by tak pospawac?
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » pt maja 14, 2010 21:51
tylko w moim przypadku nie mam tego jednego zawiasu aby to nawet pospawać...takie auto kupiłem z pekniętym zawiasem podłokietnika, a może ktoś ma jakieś pomysły co można byłoby zmiast tego zawiasu wymyśleć?
domino19140291
Post autor: domino19140291 » sob maja 15, 2010 12:19
Tak jak pisze Waga można to pospawać poszukaj bo są takie zakłady które specjalizują sie w tego typu rzeczach spawają różne plastiki. Ja miałem klapke bez jednego zawiasu bo się złamał. Zaniosłem do gością żeby mi nadlał po prostu zamiast zawiasu mniej więcej kształt jego a ja sobie dopracowałem diaksem i wszystko działa trzyma jak umarły książeczke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
