Czujnik temperatury cieczy 3 pinowy
Szukałem szukałem i znajduje tylko informacje odnośnie czujnika 4 pinowego a 3 pin nie.
Na których pinach czujnika 3-pinowego powinno się mierzyć rezystancję czujnika?
i które piny we wtyczce czujnika 3-pinowego odpowiadają za 1 i 2 bieg predkosci wentylatora
czujnik czteropinowy jak i trzy pinowy , to praktycznie to samo , tylko czteropinowy ma dwa osobne czujniki w jednej obudowie i do każdego idą osobno styki , trzypinowy to jest to samo tylko ma zmostkowne dwa piny do jednej nóżki , a co się tyczy czujnika wentylatora chłodnicy toi pierwszy bieg masz tam gdzie kabel czerwono - biały drugi bieg to kabel czerwono - czarny , wspólny to czerwony
[ Dodano: 15 Maj 2010 15:24 ]
miernikiem znajdziesz które piny mają opór
- Paweł Marek
h2so4, chyba mylisz czujnik temperatury 4-pinowy z włącznikiem wentylatora w chłodnicy który ma zwykle 3 a czasem 4 piny zależnie od ilości biegów wentylatora. Włącznikowi nie określa się rezystancji - albo przewodzi prąd po przekroczeniu ok 95 i 105 stopni albo nie. Czujnik 4-pinowy: pomiędzy pinami 1 i 3 mierzy się rezystancję składowej czujnika odpowiedzialnej za sterowanie silnikiem (normy na forum), pomiędzy 2 i 4 rezystancję odpowiedzialną za wskazania na liczniku.
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 16:09 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
